Материнка GA-8SR533 постоянно пищит частыми короткими сигналами .По расшифровке - проблемы с блоком питания. БП вообще-то проверенный , нормальный .Замерил питания на полевиках , вроде все в норме , полевики прозвонил - нормально.Нашел 2 АРМа , на всякий случай подменил . Все по-прежнему .Посоветуйте что может быть и где искать , плиз.
На материнке кроме GA-8SR533 обозначения 4 Titan 533 Gigabyte .
Откуда такая расшифровка? Питание на проце, памяти, агп?
В Инете , с помощью гугля
Расшифровка звуковых сигналов AWARD BIOS
AWARD BIOS
Тип звукового сигнала Значение
1 короткий Система загружается нормально
2 коротких Ошибка установок CMOS
1 длинный - 1 короткий Ошибка DRAM
1 длинный - 2 коротких Ошибка видеокарты или подключения монитора
1 длинный - 3 коротких Ошибка клавиатуры
1 длинный - 9 коротких Ошибка ПЗУ
Длинный повторяющийся Неправильно установлена DRAM
Короткий повторяющийся Проблемы с источником питания
Читать конечно полезно, но не всегда. Непрерывный писк это неисправна память. Поменяйте попробуйте. Иногда хватает просто потереть контакты планки тряпочкой.
Другую планку памяти поставте. Напряжение 2.6 вольта на питании памяти померте.
Если ничего не помогает, скорей всего сокет отвалился, те ноги которые к памяти идут.
А разве на 478-м сокете с проца какие-то ноги на память идут???
Alles Luge...
Ну идут то они через северный мост, но очень короткой дорогой. Северный мост выходит из строя гораздо реже чем сокет отваливатеся. Я имел ввиду что у проца есть шина данных и шина адреса. Чтоб выполнить начальные коды биоса достаточно младших адресных ног.
В теорию точно не вдавался, но один раз у меня было. Из за отвала сокета показывало неработоспособную оперативную память, пост коды C1 - C0.
Скорее под сокетом подразумевался северник:)
azov_
проверьте дорожки с обратной стороны платы от памяти ... частенько встречал порваные ( клиенты те еще мародеры встречаются:))
Хм , пищит как со вставленной памятью так и без нее . Вкл и секунд через 5 идут частые короткие сигналы .Причем непрерывно. Пойду еще раз напруги на половиках гляну да с лупой дорожки посмотрю. Не поможет - попробую аккуратно прогреть сокет .
Правилом хорошего ремонта считается сначала перепрошивка БИОСа, а потом уже хирургическое вмешательство. А то получится, что пол платы поменяете, окажется что надо было БИОС прошить... Впрочем, вся последовательность действий уже давно описана в ФАК по ремонту материнских плат (ROM.BY+HARDW.NET).
С уважением, Владимир.
И может всё-же какие-нибудь цифры в студию. По пискам как-то не по взрослому. Некоторые мамули при ненахождении памяти скулят непривычно короткими писками - проверено на живых.
Хочу туда, где нет труда![](/images/koloboks/beach.gif)
Само собой разумеется... Есть надежда, что автор темы идет правильным курсом, т.е. НЕ перепрыгивая через важные прилепленые темы.![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Когда вижу посты в духе "напряжения вроде в норме", то из-за слова "вроде" появляется чувство, что автор не уверен. А когда нет уверенности в показаниях вольтметра, или неизвестны необходимые значения напряжений, то как можно продолжать ремонт? Проще уже привести три измерянных значения на Drain, Source и Gate полевиков, на выводах стабилизаторов и т.п. ...
