Материнка GA-MA69VM-S2 не стартует, вентиляторы крутятся а старта нет.Пост карта при каждом включение выдает новый код ошибки, и горит лампочка IRDY, на ресет не реагирует. Подскажите с чего начать я новичок"""
Полностью замеры платы скидывай !в один фаил. и конденсаторы мереть не зачем..
Может месные ГУРУ что нибудь на обшем фоне увидят интересное..
Поиском по пользуйся ... посмотри похожии ситуации что люди делали в этом случии как диагнос ставили.. по збуке глянь что и как!
Подсказать людям очень трудно! одно когда плата в руках гуру ..другое в руках у тебя и ты незнаешь как диагностировать.. ( как и я)
Нам новичкам нужна основа с чего они начинают смотреть и какие нюансы используют при осмотре.. лучьше бы показали в видео в какой последовательности диагностировать..
на картинку взгляни, я же прикрепил изображение !!!
взгляните сами, у мосфетов три вывода GDS, а материнская плата не ограничивается узлом питания процессора
а как насчет биоса?завтра выложу все остальные измерения
"завтра" обещает быть весёлым, когда появятся замеры напряжений БИОСа )))))))
...ложки нет
Снял еще замеры подскажите что да как???
Замеры в прикрепленном рисунке
народ помогите
Несколькими постами выше Hynix Вам сказал, где и что померить. Его рекомендации выполнены далеко не до конца. Прочтите еще раз внимательно.
а по данным замерам кто что скажет?
На последней картинке криминала нет, все в пределах нормы.
По поводу остальных замеров рекомендации остаются в силе.
