Собственно такая проблема:
пропачил прошивку, по логу все нормально, прошиваем, перезапускаем, слышим длинный два коротких, длительная пауза и не прекращающийся ряд коротких. к флопу не обращается.
пытаюсь востановить хотсвопом ... ноль (дискета с исходником запорота)
перепробывал прошивки с rom.by и formoza.ru с чипсетом
VIA693A(и его модификации) и номером биоса 6A6LGl1CC-01,
максимум чего добивался загрузки бут блока, и выхода надписи BIOS ROM checksum error и просбой вставить сис. дискету что и делал (голый дос + сылка на прошивальщик в аutoexec.bat) одно обращение к флопику и замезает.
Clear CMOS, доставание батарейки ситуации не меняли.
Кто что может посоветовать?
Что ещё на матери написано?![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
Хот-свап ещё никто не отменял 8) искать, качать и шить
на материнке 6V693 ver 1.3
при загрузке биос выдавал 6VA693A-D3
соответственно и первая прошивка которой пытался отшиться была
formoza.ru/files/mb/bios/6V693D3.zip
но при прошивке даже бут блок не пошел
потом
bios.rom.by/bios/LS/6V693/6V693_ver_F3.rar
дальше бут блока не в какую
с остальными таже история с переменным успехом
delphin, вот отсюда возьми прошивку для своей материнки
members.xoom.virgilio.it/_XOOM/accomp2000/AB_Bios/sdfnwafpcewarncjfwq7yc89... Затем создай загрузочную дискету с бутом Win98 или ниже, прошивальщиком uniflash и файлом autoexec.bat со строкой автоматической прошивки. Прошивать нужно обязательно унифлэшем.
проблема такова: материнка ls (на ней написано 6v693 v.1.1 ) а в биосе написано 6va693a d3. какая это мать и где скачать биос для нее
bios.rom.by/bios/LS/index.htm
описание и опознавалка - где-то на web.tiscali.it/acorp/mobo_spec/lucky-star/lucky-star-datab2.htm
Аццкий ромбовод {:€
