Всем привет. Очень сильно нужна ваша помощь или совет. Проблемма следующая: принесли данную материнку со вздутыми кондерами(не заводится). После замены конденсаторов на посте горят два индекатора: 3,3В и 5В, плата молчит(не заводится). После замены полевика 50N03LT на аналогичный индикатор 5В погас, 3,3В остался гореть, но материнка никак не риогерует на кнопку Power. Была произведена замена ШИМ-SC1153CSW, но результат тот же. Вытащил процессор, нажал на кнопку Power мать завилась. Хотелось бы узнать: если процессор коротит, то как бы это проверить и по возможности вылечить? Заранее спасибо
brainbooster needed...
Конденсаторы по питанию проца меняли? Какие на какие?
Мах первый пост слабо прочитать внимательно?
По поводу конденсаторов: Заменил 1500Mf 10V фирма Chhsi на 1500Mf 10V фирма Vent. Заменил не только по процу, но и по памяти 1000Mf 6,3V, 470Mf 16V таких же фирм и около нижнего PCI слота 1000Mf 10V.
По поводу Post, начало с C0, что бы не соврать сейчас Bios прошью и еще посмотрю.
Lex поставленные конденсаторы являются Low-ESR, я надеюсь? Вообще-то они в BLACK-листе, воспользуйтесь поиском... (что означает - барахло)
"что касаемо 1.97 - ну могу предположить, что мать почему-то решила, что в ней мендочина (т.е. глюк по VIDам)."
Когда на VIDах нули должно быть 2в(я почему про s370 напомнил), в данном случае напряжение занижено и с процом и без, поэтому стоит обратить внимание на конденсаторы.
Конденсаторы в BLACK-листе и они Low-ESR
"этта... а без проца там вроде ничо не должно быть, вообще-то!"
Хе-Хемуль, что-то у вас глючит, БП наверное, подкрепитесь.
Low-ESR - это постоянной емкости 105 градусов по С, я правельно подумал
А с чего при отсутствии проца на VIDах будут нули, интересно? да и для коппера 1.75 вполне достоверное напряжение. Более того, мы еще не знаем, какова погрешность тестера.
