Всем привет. Очень сильно нужна ваша помощь или совет. Проблемма следующая: принесли данную материнку со вздутыми кондерами(не заводится). После замены конденсаторов на посте горят два индекатора: 3,3В и 5В, плата молчит(не заводится). После замены полевика 50N03LT на аналогичный индикатор 5В погас, 3,3В остался гореть, но материнка никак не риогерует на кнопку Power. Была произведена замена ШИМ-SC1153CSW, но результат тот же. Вытащил процессор, нажал на кнопку Power мать завилась. Хотелось бы узнать: если процессор коротит, то как бы это проверить и по возможности вылечить? Заранее спасибо
Но код 05 больше не появляется, сейчас останавливается на C0
На проце: Celeron FV524RX366 128 SL36C
А с другим что?
"А с другим что?"
Извеняюсь, не понял с кем?
processorfinder.intel.com/Details.aspx?sSpec=SL36C это мендочина, и ее напряжение питания как раз в районе 2 вольт. Так что БП проца следует признать адекватным
Читаем... wiki.rom.by/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%... что у нас с напряжением питания памяти? Пины на памяти: wiki.rom.by/images/8/8a/TesterSDRAM_1.jpg
brainbooster needed...
Проц который зеленый был, с ним как мат. плата себя ведет?
Извените ребята, но можно данную тему перенести на завтра, надо бы до дома топать?
Результаты с обоими процами одинаковые: С0-..-С1-задержка 1с-00-С0-..-С1-задержка 1с-00-С0 все весим на данном Post-е
Все же проверил память: как показано на рисунке wiki.rom.by/images/8/8a/T...: слева два контакта - 3,33В; справа первые три контакта начиная сверху - 1,8В, следующий слева - 3,33В, справа - 0,02В
"справа - 0,02В"
А оно упирается в ICS... около разъёмов памяти ИМХО.
