Материнка MSI- 915P Combo2 ,CМ- intel915P,ЮМ -intel ich6 ,сокет 775,проц 2.8 селерон, память 1 Гб,БП 400Вт, не включается по нажатию power onn,
принудительно включается и доходит до поста 7F(ami bios) . Компьютер был утоплен в воде (стоял на полу),в результате окислился нижний край платы (там где как раз расположены разьемы PW и RST )и подгорела фольга под корпусом Q38 (транзистор менял на всякий случай) ,замерил напряжения в Д\Р : питания ЮМ и СМ присутствуют ,ЮМ и СМ не греются сильно , на USB 2.5В вместо 5 Вольт , а на разьеме PW и RST вообще ноль .В связи с этим вопрос:что может сажать питание или где искать обрыв?
krugen : "Рабочий режим(принудительно)" - ну не совсем так - не каждая уважающая себя MB войдет в "Рабочий режим" при "принудительном включении.
Сначала разберитесь какая у Вас MS-....
А потом детально её пощупайте. Как правило , она и в процессе включения МВ берет участие , и питанием USB заведует.
Хотя схемы на MS-7140 недоступны , но документации по MS-.... на этом сайте достаточно .
Успехов !
Будут еще советы , а то тишина совсем
Если автор не почитал внимательно документацию на MS-7, не поглядел примеры схем на базе MS-7, не проверил соответствующие сигналы/выходные напряжения в дежурном режиме (и не указал их в своих сообщениях), то сложно ожидать аплодисментов
