Принесли плату не работает ps/2 .
Нашел горелый резистор, по внешнему виду похожих нет .
Припаял два последовательно мелких ,в биосе клава заработала .
При установке ОС клавиатура не реагирует то есть дальше выбора раздела не проходит.
рис прилагается
Заранее Благодарю.
Вложение | Размер |
MS_7140.JPG | 45.16 КБ |
На плате как пронумерован?
RN12
R79
Резистор и под ним столбцом ,и с виду он больше других раза в два.
RN12 = 10P8R-2.7KR
R79 = 0R1206 (нулевка)
Аццкий ромбовод {:€
Если можно как нибудь проще и чем заменить .
Есть несколько плат ,что с них снять и как соединеть может паралельно или последовательно .И что такое нулевка?
Извените уровень пока нулевой.Как "r79"
означает - 0 Ом типоразмер 1206.
я пас объяснять. Если это сложно, то может вообще ремонтом не заниматься?
Потому что ВСЕ хотят заниматься, но учиться НЕ хотят.
Аццкий ромбовод {:€
Уверены, что этот столбец к элементу относится, может рядом подписана буква F с цифрой?
Потому и больше раза в два, что не резистор это вовсе? Напряжения на его контактах проверили?
Скорей всего сгорание пока не опозной мной детали произошел вследствия замыкания одного из контактов usb .Гнездо было разкурочено .ЙОдна дорожка согнута как раз на землю,видно чето не так сували,но это было точно кратковременно.
Нашел похожую деталь 1r0 и 100 черная керамика и белые надпись размер у них тот же ,вот только какую ставить. И если о чем то это описание вам говорит .То напишите что ето ,я думаю R -тор.
Всем спасибо.
Лично я, с самого начала предпологаю, что это предохранитель по питанию PS/2 и/или USB.
Потому и задал наводящий вопрос, но вы оказались на редкость редким индивидумом, даже нумерацию определить не можете.
ТАК ЧТО СТАВИТЬ.
mixon18, как Вам уже ответил Max, ставить нужно предохранитель. На платах они маркируются F, но не R.
Они крупнее резисторов на плате, и цвет скорее всего будет отличаться от черного (серый или зелёный, к примеру).
