Доброе время суток.
Нуждаюсь в Вашей помощи.
ga-p35-s3 не стартует. Показания посткарты IC80 показывает залипание ресета (рисочки по центру и активный ресет) + отсутствие тактирования (из 2 диодов клок один горит один нет). Замер напряжения повер он - 5v ; ресет 5v ; (тоесть при включенной материнке напряжение не просаживает) на ресет не реагирует а если повер он подержать то БП выключает. Все напряжения материнки (проца, памяти, мостов, пси-е) померяны и соответствуют норме. кварц 14.4 померял осцилографом -- в порядке. клокер меняли (тот кто чинил до меня) без результатов. Ничего не греется (не кипит) выше нормы. На плату в местах бга нажимал с целью проверить отвал-- без результатов. Остаются только сами мосты но я гоню от себя эти мысли в надежде что может я чтото упустил или есть особенность именно в этих матерях или может ктото сталкивался с подобным. Буду рад любой помощи. Заранее благодарен.
p.s. Видеокарта установлена рабочая- проверено---- процессор тоже -- батарейка новая
Вам лучше поглядеть осциллографом, что именно творится на вашей матплате.
37 контакт IT8718F LRESET#
68 контакт COPEN#
ты спрашивал LRESET# я там и мерял
а на 68 -- 3,39 иногда при прикосании выключается мать
Я вроде бы внятно указал
:maco писал(-а): Если в маркировке MIO от ITE в третьей строке присутствуют символы GB, то это зверушка имеет сдвиг на 31 контакт относительно обычного MIO.
тоесть заменить мульт с GB на без GB нельзя???
Нельзя.
Хотя при особом желании поизвращаться (скоммутировать выводы MIO и контактные площадки на матплате со сдвигом на 31 вывод) можно
26 пост -- это видио --- я поменял 3 видюхи (все рабочие) эффект тот же 1 длинный 2 коротких и 26 пост. Может у вас еще какие нибудь соображения есть ---- приму с радостью
неа, это ваша глючная пост-карта
ic 80 карта за 100 баксов- никогда раньше глючной не была --- и я в ней уверен
другие предложения есть?
