Всем здрасте!
Я нуб... так что простите
Вопрос: идет общий (!) перегрев... сначала обратил на температуру жесткого диска - 42гр. потом не смог докоснуться до южного моста...
температура элементов:
1 ядро ~ 42 гр
2 ядро ~ 42 гр
И тут я заметил, что блок питания тоже горячий... только не имея опыта не могу установить зависимость... что на что влияет... Не мог бы кто-нить разжувать последовательность действий, которые приведут меня к логическому финалу)))
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
p.s.: и сразу задам еще вопрос, если допустим проблема в БП, его меняю, успел ли этот перегрев отразиться на остальных элементах? Можест стоит поменять БП+МВ?
Перенес в Песочницу.
Если на вашей мат.плате производитель установил очень дешёвые конденсаторы, то они запросто могут повздуваться(менее вероятно что начнут взрываться, но не исключено - вероятность 1-2%)
В общем ищем друга у которого стоит новый БП или БП возраст которого около полу года(можно больше, но крайне нежелательно). БП желательно найти как минимум на 400W, а рекомендую на 450W и более, желательно БП от фирмы FSP.
Найдя такой БП несём его домой, отключаем свой, подключаем новый(обязательно проверьте чтобы все разъёмы были подключены на мат.плате), потом подключаем питание от БП к винчестеру на котором установлена ОС и запускаем компьютер.
Если видим сильный нагрев одного из элементов, а в данный момент у вас всего должно быть 3 элемента:мат.плата, БП, винчестер - то локализуем этот элемент.
Если ничего не греется и всё в норме, тогда подсоединяем второй винчестер и так далее пока все винчестеры не подключим(ну я не знаю сколько их там у вас)
ПОтом цепляем привод CD или DVD - ну что у вас есть по той же системе что и винчестеры и также проверяем всё на нагрев - полёт нормальный то продолжаем.
Между подключениями приводов не забываем выключать компьютер.
Последнее что должно остаться из приводов это флопик - его в последнюю очередь.
теперь подключаем все корпусные кулеры - если после этой манипуляции всё в норме значит у вас БП перестал выдавать нужную мощность и он работает на бешенном износе - диагноз замена или БП просто весь в пыли и тогда его надо почистить(хотя скорее всего что после перегрева БП внутри него будет большое количество вздутых конденсаторов)
Насчёт нагрева Южника то тут следует поступить следующим образом, если у вас есть выносные разъёмы USB, т.е. спереди или чуток сбоку - ну как производитель решил, то отсоединяем их и смотрим на температуру ЮМ, если температура в норме, то тогда пользуйтесь только задними разъёмами USB - по статистике они реже выходят из строя(видимо делают надёжней
Если всё же кажется что ЮМ чуть горячей чем нужно, то можете на его радиатор повесить небольшой кулер, чтобы сверху обдувало.
Если всё же после замены Вашего БП на другой всё равно всё будет греться, то здесь нужно скорее всего уже мерять напряжения и т.д. и т.п.
Также для профилактики почистите ваму мат.плату от пыли и замените термопасту.
Ну и где перегрев? И откуда взялся южный мост?
Какие проблемы по существу есть, кроме "перегрева"?
У меня хорошо обдуваемый корпус.
Обычная рабочая температура в ожидании на 30% меньше указанных.
И в последнее время при включении останавливается на загрузке с надписью Update succsefull (перед загрузочным экраном Винды).
Через несколько попыток все же загружается...
Попробую что описано выше... Спасибо! (хотя может еще вернусь
Все температуры не выходят за пределы нормальных значений. Их повышение может вообще ни о чем не говорить (типа "пришла весна и стало жарче").
"Update successful" - это "кто" пишет? BIOS или какой-то BootROM? Что перед этим на экране?
Идет обычная загрузка:
- Инфа по видяхе
- POST заставка (с рекламной картинкой материнки)
- и потом (точно не знаю как называется) экран, где указывается, что HDD smart, и адреса устройств.
Это не сторонний загрузчик, все по стандарту. Получается BIOS.
p.s.: включаю "Зов Припяти" на максимум - через 10 мин игры ПК просто выключается... и сам БП очень горячий и до ЮМ вообще не дотронуться. Такого не было. ПК в эксплуатации 1,5 года. + у меня hdd с куллером снизу и с боку больше 34 никогда не поднималось... и прошлым летом тоже!)
Название и мощность БП так и будет храниться в строжайшем секрете?
Это сообщение всегда было)
Я просто еще дома не был. Вечером отпишусь о названии, а мощность порядка 750W.
То есть получается, что БИОС зависает на последнем шаге и загрузка не начинается?
Нужен полный термомониторинг момента выключения после 10 минут игры. Есть программы мониторинга с журналированием в реальном времени. Гугл в помощь. Предварительно: перегрев ЦП.
Температура корпуса БП ни о чем не говорит, т.к. через корпус БП прогоняется наружу поток нагретого воздуха. Нужно разбирать и смотреть, что конкретно в БП перегревается, если вообще перегревается. Рекомендую сделать проще: замерить для начала выходные напряжения (можно мониторингом, но лучше мультиметром).
Получается да... И радиатор проца тоже горяч (это я могу утверждать, т.к. на 4хэдерниках такой температуры не должно быть!).
Ну я далековат от таких игрушек как мультиметр))) Но мониторингом попробую усё узнать)
Чувствую, весь вечер проковыряюсь)
Сеогдня постараюсь описать итог ковыряний.
