Всем здрасте!
Я нуб... так что простите
Вопрос: идет общий (!) перегрев... сначала обратил на температуру жесткого диска - 42гр. потом не смог докоснуться до южного моста...
температура элементов:
1 ядро ~ 42 гр
2 ядро ~ 42 гр
И тут я заметил, что блок питания тоже горячий... только не имея опыта не могу установить зависимость... что на что влияет... Не мог бы кто-нить разжувать последовательность действий, которые приведут меня к логическому финалу)))
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
p.s.: и сразу задам еще вопрос, если допустим проблема в БП, его меняю, успел ли этот перегрев отразиться на остальных элементах? Можест стоит поменять БП+МВ?
Перенес в Песочницу.
Кстати, как лучше произвести замеры:
в корпусе или все изъять?
Температура ЦП никак не зависит от количества его ядер, только от конкретной модели (и ее технической реализации).
Вообще, все чипы, на которых стоят радиаторы, в норме греются до довольно высоких температур, так что определить "на глаз" перегрев практически невозможно.
Где замеры производить, по большому счету, без разницы. Но без корпуса удобней проводить различные манипуляции с железом (подключать, отключать, щупать и т.п.). Кстати, на заметку: все подключается и отключается только на полностью обесточенной системе (БП отключен от электросети 220 В - физически вилкой из розетки или встроенным выключателем на его задней стенке (если имеется)).
разобрал БП... посмотрел... вроде все в норме: тёмных пятен нет... вспухлых элементов тоже нет... горелый запах тоже не присутствует...
начил его отчищать от пыли для профилактики - оказалось, что вентиль еле-еле прокручивается пальцем, и обнаружил на его моторчеке темное пятно... временно заменил его 120 вентилем Zalman (он тоже на 12В, но по требованию ампер уступает немного).
В итоге тестировал пока только в простое... ну правда немного фильм погонял, но его для полного теста будет маловато:
Температуры:
ЦП 34 °C (95 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 37 °C (104 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 37 °C (104 °F)
ЦП 1 / Ядро 3 37 °C (104 °F)
ЦП 1 / Ядро 4 37 °C (104 °F)
Графический процессор 57 °C (135 °F)
Память ГП 50 °C (122 °F)
Окружение ГП 49 °C (120 °F)
GPU VRM 51 °C (124 °F)
WDC WD1600JS-88MHB0 29 °C (84 °F)
WDC WD5000AAKS-00A7B0 34 °C (93 °F)
Протестирую при нагрузке - напишу результат)
Кстати, БП - Spire 650w
Кто может посоветовать хороший БП. Не хочу лишаться немалостоящих компонентов из-за него)))
И еще вопрос: сколько, допустим 650w, может тянуть кулеров с моей комплектацией? Может просто он у меня "захлебывался"? Стоит 5 сторонних вентилей.
Не, ну новые процы, особенно многоядерные, на новых технологиях не работают на таких температурах)
Ну если Everest считать за приличную программу, то вот что получилось:
