Значит история пришла мать с процессором и памятью, процессор сокет 7 нарекании нет работает, память SIMM по 16 нарекании нет работает. Скажите почему при установленной двух SDRAM, SIMM не видится, и наоборот при установленной 4 планок SIMM SDRAM не видится более того Windows отказывается устанавливаться.
Требования: Сделать так чтоб все планки работали. Помогите господа
Перенес в Песочницу.
короче - да.
Аццкий ромбовод {:€
а что нужно для этого если есть какие нибудь ссылки скиньте пожайлуста!!!
Тупая ссылка.
у меня USB на такой матери завестись-то завелся (разъем на матери это не завелся это просто разъем на маме) но только после того как мне повезло накопать ASUSовскую фирменную USB\MIR планку которую пришлось доработать по рекоментации с хобота (искать на сайте ixbt по строке "USB/MIR") выкусив 4 керамических SMD конденсатора.
но чудес не ожидать! USB1.1 ты да, получишь, в котором флешки USB2.0 не увидятся.
я под Win98se ни разу не увидел реакции от системы ни на одну из трех вставленных разных USB2.0-флешек.
и при подключении шлейфа к планке смотреть полярность напряжения. можешь словить переполюсовку.
На этой плате вполне себе взрослый SB PIIX4 с нормально работающим USB1.
Я не имел проблем со встроенным USB на платах с таким мостом.
