Здравствуйте,
Имеется такая система:
ASUS TX97-E, Pentium-MMX 200, 192Mb SDRAM (128+64), блок питания AT (200Вт), платы расширения и т.д.
Проблема возникла после того, как комп завис, а я вместо reset его просто выключил кнопкой power. При следующем включении обнаружил, что логотипы AWARD и Energy Star в левом верхнем и в правом верхнем углах экрана искажены. Чем это может быть вызвано? Перепрошивка БИОС результата не дает, пробовал aflash-ем в формате "aflash /boot". Предположительно, запорчена некая область EEPROM, которую флешер не трогает при перепрошивке, возможно ошибаюсь. Скажите - в чем может быть причина этого явления и как это можно исправить?
Фото экрана прилагаются.
озу проверьте
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Попробовал заменить на другие планки, вставлял по одной, не помогло.
кхмм... а видяшку то будете проверять? в смысле контакты ластиком драить...
...ложки нет
Видеокарту тоже менять пробовал. Также втыкал в разные слоты. Но не в этом дело. Когда прошил другую версию БИОС, более старую, вид сего безобразия слегка поменялся, пару литерных желтых строк очистилось, можно четко прочесть "ENERGY", но искажения по прежнему присутствуют...
P.S. Проблему решил, каким образом так и не понял, просто опишу что сделал.
Стоял патченый БИОС 0112Е и до выключения питания с ним всё было нормально, после - с результатом на экране, точней на фото. Как решал проблему: Обновил эту же версию - результат 0. Прошил официальную бету 0112Е - стало чуть лучше. Затем решил попробовать прошить ещё более раннюю ревизию БИОСа 0108E - стало вообще всё ОК. Ну наконец-то!
