Материнка не работает Решено! всем спасибо!!!
Материнка ms-7228 стартует, проц холодный, мосты чуть теплые, напряжение везде вроде в норме, проц- 1.09, память 2,53, южный 1,23, северный столько же... Помогите запустить, а то придется пол компа менять...
MoHroJI писал(-а):
Для неуказанного процессора может быть и в норме, а вообще - это больше похоже на стартовое напряжение.
P.S. Предполагается, что напряжение питания процессора измерялось после выходных дросселей.
процессор Sempron 2800, ставил другие, эффект тот же ни звука...
Чипсет мат. Платы nVidia GeForce 6100/nForce 410 MCP
Снимите радиатор с северного моста и подуйте на него феном 30 секунд-минуту (только без фанатизма). Если поведение изменится - мост под замену.
Аватар пользователя Vovan_3
- t не указана, думаю 100-150С хватит...
Прогрел, работает, все в порядке, только один вопрос если мост не поменять, долго мать жить ещё будет???
Может и долго, если дуть пару раз в месяц...:)
По опыту около месяца максимум, если дальше греть по убывающей. А вот графика типа 7600 и иже с ним реболеная иногда бывает и по пол года живет.
Утешили...
Аватар пользователя I_004
... и то, и другое может жить гораздо дольше при условии хорошего охлаждения после пропайки/ребола...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
- одна из десяти...
