Материнка ASUS P5g41t-m lx не стартует.
Питание на power_on-3.3v, на reset-1.95v, на A15 pci -0.0v(залипший ресет), на пост карте только черточки.
На Vcore - 0.0v
Сильно греются полевики PQ144 и PQ145, проц холодный.
Без проца полевики не греются.
Есть только пост карта и мультиметр, нету осцилла!
Подскажите пожалуйста где копать дальше?
Вложение | Размер |
p5g41tmlx2.jpg | 123.73 КБ |
p5g41t_1.jpg | 123.49 КБ |
на reset-1.95v должно быть 3,3в, нужно отследить кто садит
Мягко говоря, напряжение на выводе RST_SW может быть вторично
Автору желательно было бы указывать работоспособность используемого процессора (не говоря уже о sSpec).
Процессцор Intel e5200 проверил на других компах-работает, БП новый-тоже рабочий!
Сокет - загнутые/поврежденные контакты, например.
Измерьте сопротивление между истоком PQ145 и GND, когда процессор установлен в сокет.
Нету загнутых/поврежденных контактов.
Сопративление между истоком PQ145 и GND -14.6 ом
Дальше - VID'ы, напряжение питания ШИМ/драйверов, сигнал разрешения работы.
На плате принимается шим EPU ASP0905.
я не знаю где какие выводы, потому что не могу найти datasheet.
Можете здесь почитать.
Некоторые цепи можно отследить и без документации.
P.S. Дубль, однако
измерения на ногах шимки
vid0-0.0v,
vid1-1.2v,
vid2-0.0v,
vid3-1.2v,
vid4-1.2v,
vid5-0.0v,
vid6-0.0v,
vid7-1.2v
SS-0.0v
EN-1.2v
DAC-0.0v
VCC5-5v
VCC12-0.8v
что дальше люди добрые?
