Материнка ASUS P5g41t-m lx не стартует.
Питание на power_on-3.3v, на reset-1.95v, на A15 pci -0.0v(залипший ресет), на пост карте только черточки.
На Vcore - 0.0v
Сильно греются полевики PQ144 и PQ145, проц холодный.
Без проца полевики не греются.
Есть только пост карта и мультиметр, нету осцилла!
Подскажите пожалуйста где копать дальше?
Вложение | Размер |
p5g41tmlx2.jpg | 123.73 КБ |
p5g41t_1.jpg | 123.49 КБ |
Вас VCC12 не смущает
? У вас не появляется желания отследить кусок схемы и понять, почему отсутствует это напряжение питания?
Спасибо! вокруг шимки нашел резистор 2r2 но сопративление у него 43ома.
Когда шимка не запитан, от этого ресет может липнуть?
Извините если вопросы глупые, я полный новичок!
Если нет питания ШИМ (или драйверов) преобразователя питания процессора, то не будет напряжения питания процессора --> сброс активен.
Выпаивайте проблемный резистор и измеряйте сопротивление между выводом VCC12 и GND.
Без резистора между VCC12 и GND 54.8ома
Это нормально или маловато?
Поищите фильтрующие конденсаторы по линии VCC12 и выпаяйте их. Потом опять измерьте сопротивление между выводом VCC12 и GND.
Если получите примерно такое же значение, то ШИМ в первом приближении сдох.
выпаял кондеры ничего не изменилось.
maco Спасибо тебе! Думал что кз в ШИМ-ке, выпаял ничего не изменилось, поискал еще и нашел конденсатор, ставил ШИМ обратно и материнка стартанула. Осталось узнать емкость выпаяного конденсатора. На фотке показан место где он лежал.
yakosama, за то время, пока вы задавали один и тот же вопрос, можно было найти распиновку, определить, к чему конденсатор подключен, отрисовать, подумать, отпаять такой же в соседней фазе, измерить емкость и впаять такого же номинала вольт на 16-25,
ну, или продолжайте ждать, пока кто-то за вас не проделает то же самое
В режиме гадания - bootstrap'ный конденсатор в одной из фаз. Емкость - 0,1 мкФ, например.
Хочу выразить огромную благодарность за описание неисправности и подсказки по их устранению. Получилось восстановить p5g41t-m lx3 (в обрыве резисторы 2,2Ом и 1Ом в питании шим-контроллера, перепаял только их, других неисправностей не было)
