Есть материнская плата Asus M2N4-SL1 rev1.02G.Из сдержанных обьяснений проистекало,что в неё поставили DDR память вместо DDR-2.Ко мне попала с греющимся в дежурке мостом и выгоревшей дорожкой по 3,3в возле крайнего слота памяти.Мост пересажен(преобретал как новый,определить фактически ли это опыта нет),дорожка восстановлена.Мама стартует.Посты: 00;45;50;С1 и всё снова.Так и крутится автоматом.Из материалов форума понял, что 45 и 50 на Asuse может быть всё что угодно,вплоть до поздравления с Новым годом.
Элементов подозрительно температурящих нет.Vcore-1,15v,на конденсаторах возле чипсета 1,52v, питание памяти 1,82в на дросселе,на слотах памяти Vdd-1,807v;Vddq-1,807v;Vddspd-3,34v;S0 и S1-3,34v в соответствии со слотом, напряжение терминации-0,92в.Вроде всё есть и ничего нет.Память проверял на рабочей материнке, четыре разные планки по всем слотам.Процессоры Athlon 64 X2 6000+ и Athlon 64 X2 5200+,на других материнках работают.Не видит материнка память, никакой реакции, что вставлена,что нет.Подскажите сирому,что я просмотрел?Может быть такая ситуация из-за непропая чипсета(бессвинцовка)?Хотя темопрофиль выдерживали и видно было, как мост окуратненько сел.Для меня это дело новое всё в диковинку.Понимаю,что главная проблема в отсутствии систематизированных знаний,но с этим уже поздяк метаться.Помогите люди добрые,кто чем может.
А БИОС перешивать пробовали?
Нет ещё,сегодня попробую.
BIOS перешил.Старый проверил,контрольная сумма _ОК.Осталось всё по-старому.Кто что подскажет?
Проверить память в других слотах, ну и мост погреть.
Для успокоения совести заглянуть еще в сокет на предмет поврежденных контактов; махнуть мульт (потому как убитый в такой ситуации мост однако наводит на грустные мысли о китайском нонейм БП - т.к. мост с памятью связан только по SMBus, и издохнуть не должен)...
Память проверял и в других слотах и на другой материнке,по слотам памяти(по всем четырем) напряжения на контактах везде есть(на одноименных конт) и везде одинаковые,ес-сно кроме S0-S1.Хронику событий выпытать не удалось,что было сначала:загнулся мост и в поисках проблемы с мамой туда воткнули не ту память или манипуляции с памятью в конечном итоге привели к смерти моста.Ситуация в определённом приближении присутствует ещё на одноё мат.плате: EP-(NPA3 Ultra.Стало проподать изображение на мониторе при загрузке.Биос высвечивает,а когда начинается загрузка системы серый экран.Перезагрузиш-включиться.Так продолжалось недели три с редкой периодичность,а вчера вообще перестал сигнал поступать на монитор.Компьютер включается ,грузится, ругнувшись на видео(один длинный два коротких)а монитор в дежурном режиме стоит.На ней встроеные индикаторы,картина похожа-00;75 вместо 50;45;С1 и раза три четыре по кругу подобная картинка.Затем всётаки перескакивает на С3 и дальше с матом на видео пошла загрузка.То что система загружается слышно из динамиков по звукам Windows.Вообщем в понедельник греть оба моста договарился, о результатах доложусь.
Если меняли мост и он сел нормально, то проверьте проходную керамику на порте PCI-E, по пост-кодам похоже, что висит шина PCI. Либо мост вам полудохлый продали.
P.S. Видюху надеюсь проверяли на другом компе.
Да втом то и дело,что это первый мост который после пересадки подал признаки жизни.Путь пройден от созерцательного ремонта по фэн-шую через паяльную станцию и строительный фен с терморегулятором к подобию ИК-станции с двумя термоконтроллерами и верхним и нижним подогревателями,столиком,вентиляторами(метод проб и ошибок).Как он сел этот мост,фэн-шуй умалчивает.
Видюху проврял, в эту маму пробовал три других
А выхода видео нет на PCI-e на EP-9NPA3 Ultra.Она сначала работала,потом пропал выход PCI-e и её использовали в компе для офисной работы.А потом вроде и это пропало.Мне она попала с диагнозом- не работает,а что с неё х.з.Я включил,пост прошел.Отработала около двух месяцев без претензий,а потом серый экран при загрузке,при перезагркзке включалась,ну и потом финальный акт-потухла.Но с PCI видеокартой она работает.На счет проходных конденсаторов-это ряд smd-керамики вдоль PCI-e слота?
А то во времена моего активного занятия ремонтом эл.техники проходные конденсаторы выглядели немного иначе
спасибо maco
