Сабжевая материнская плата стартует, но нет отображения на экране. ПОСТ карта в нулях.
Процессор теплый. Почитал на форуме, что здесь проблемный чипсет. Померял сопротивление на СМД конденсаторах рядом с чипсетом - максимум 27 ОМ. На одном КЗ. Говорит ли это о том, что конец чипсету?
Не на пробой они любят дохнуть, термотест проведите. Сразу станет понятно.
Термотест - это пробовать пальцем температуру?
Термотест - это подуть на кристалл чипа горячим воздухом (150 - 200 градусов, 60 - 30 сек ). Дать остыть (кто и не дает) и попробовать включить (с процессором и памятью, естественно).
По результатам и выводы.
Термотест попробовал - безрезультатно.
Тогда то, что нужно было сделать в самом начале - замер напряжений на силовых транзисторах / стабилизаторах, проверка содержимого флеш BIOSа.
замеры
s48.radikal.ru/i119/1111/81/f35c6101c1af.jpg
Фото реальное, Вашей платы, или как? Если реальное, тогда не понятно, вроде никто не советовал жарить мост,только чуть-чуть подуть горяченьким воздухом на кристалл.
Судя по фото - в лучшем случае спиртоканифоль, про худший лучше не думать.
Фото реальное, прогрел мост с использованием флюса AMTECH. Сильно не грел.
А зачем?
Что в этих словах было непонятно, или где было сказано, что нужно было жарить плату с флюсом?
Был совет продефектовать чип, а не пропаивать, вдобавок, плата на безсвинце.
За последний год все такие платы, проходящие через меня, были только с проблемами 6100.
2 igils
Добрый Вечер.
У знакомого подобный трабл.
Делал мемтест, винда повисла,
после отключения комп не запускается, только 3 св.диода на клаве мигают.
Проблема в самих чипах данной модели (неудачная разработка)
или перегрев из-за слабого охлаждения чипа?
