Материнская плата ASUS A8N-E FM. REV. 2.0 Вентиляторы дёргаются и тишина.
Доброго Времени Суток!
У меня такая проблемка, материнская плата ASUS A8N-E - FM. REV. 2.0 не стартует с процом, дергаются вентиляторы и тишина,
похоже что БП уходит в защиту и где то есть КЗ. Биос не пищит.Процессор Alhlon 3000+. Без процессора запускается.
Напряжение на USB 5,07 v, RESET – 3.41 v, POWER SW кнопка – 3,41v. Вот что странно на Power LED + 5,08 v, на его минусе 2,93 v, a на HDD LED + 5,31 v,на минусе его - 0 v, должно ли так быть кто подскажет, дорогие мастера?
USB не коротит, вольтаж в норме,процессор рабочий, мост не греется, палец удержать можно, термо паста новая (есть), КЗ на транзисторах не наблюдается. ATX12V не коротит с транзисторами на Drain. На катушках возле процессора (без него) напряжения нету совсем, не думаю что так должно быть..
И еще при замыканий кнопки РЕСЕТ, запускается с установленным процессором, биос не пищит, проц холодный, так должно быть? я думаю на него не поступает напряжение, в чем может быть причина? Блок питания рабочий, проверил на 3 -ех рабочих блоках питания, та же песня.
Визуально осмотрев и ощупав, не заметил горячих деталей, вздутых кондерав, и поврежденных дорожек.
Замеры полевых транзисторов PQ, катушек, USB и кнопок увидите на фото.
Помогите разобраться для начинающего. Заранее Спасибо!
Перенес в Песочницу.
romby.jpg101.11 КБ
romby2.jpg140.81 КБ
ураааа, все заработало. Взяли чип BIOS с другой материнской платы Asus A8ne-fm rev 1.0 и поставили в мою, так как биос аналогичен. Перед етим зделав clear cmos, и не поверите все заработало и загрузилась Винда.
поменяли биос, компьютер стартанул, биос запищал один раз, загрузилась винда, как-бы все в норме:) но не тут то было, проблема на материнской плате осталась, компьютер поработал пару часов и выключился, при попытке включить, та же песня, вентиляторы дергаются и бп уходит в защиты. Если отключаю ATX12V питание процессора, замкнув кнопку power sw, вентиляторы процессора и моста крутятся, подключив питание ATX12V и запустив по новой бп уходит в защиту снова. Прозвонили "косичку" 12вольт провода с корпусом материнки "земля" КЗ нету. На мосфетах КЗ мой друг эелектрик не находит, но он обнаружил что замкнув ресет перемычкой , материнка с процессором и питанием на него запускается, все вентиляторы крутят, но биос молчит. Стоит поменять чип биоса на тот что стоял раньше, компьютер тут же нормально стартует, один раз пищит биос и запускается видновс, и на кнопке power sw включается и выключается нормально.
В конце мы пришли к такому выводу что за много термопасты на южном мосте, потому что если его прижать слегка, компютер стартует нормально, сняли его , убрали старую пасту, замазали новый слой примерно 1mm, поставили радиатор, включаем компютер запустился нормально снова, биос один раз писнул, загрузилась винд, комп проработал примерно 3 с половиной часа и сам выключился, тепер опять не включается, если не заменить чип биос.
НЕ ругайте строго, мы всего лишь учимся и не такие крутые ребята как вы, но может все таки кто с вас подскажет в чем фишка, будем очень вам благодарны
Столько уже понаписано на эту тему, но каждому кажется, что у него не так, как у всех...
- нет у этой платы южного моста. Есть MCP.
- вот этому самому nForce4 приснился сон, что почти все его братья ушли в мир иной и он остался в одиночестве на этом свете, выполнять работу, непонятную смыслом своим. Вот он с горя и решил присоединиться к своей семье...
да согласен насчет mcp, но он не совсем дохлый:) пробовал прижать MCP пальцем к плате не сильно, и компьютер запустился, отпустил палец выключился. После этого прижал биос чип, компьютер снова запустился, успел только зайти в биос и опа вырубился, потом просто ради интереса прижал видео плату слегка, комп запустился, отпустил палец выключился lol такое впечатление или мне подогнали плату с отпавшим северно-южным MCP мостом или как мой колега говорит бывают случаи в трещине, отвале или отпайке чипов. Експеримента ради пробовал и другие места слегка прижимать, не обязательно около MCP, комп стартовал. но работал ни долго, бп уходил в защиту или отлетал mcp по видимому. Так стойт ли мне мучать эту плату ита полу-дохлую?:)
бп уходил в защиту
Какую нафиг защиту? Andrej, вы всю тему говорите вещи, смысла которых не понимаете. Нельзя научиться думать чужим мозгом. КЗ, которого нет - не может пропасть при замене микросхемы BIOS, БП не может уйти в защиту ввиду отсутствия КЗ.
Так вот оно, решение - палец не отпускайте
или кирпич сверху положите lol
да ето точно но ето сто балов MCP глючит? или тут много еще каких либо вариантов? один мастер так говорит, другой что ето amd проц виноват:) я не знаю или стойт ли ее пытать дальше методом пальца? :D
а своей головой подумать - не?
чипсет отъехал в мир иной , уже ж написали , а если хотите танцев с бубном , так возьмите и вкиньте другой проц .
будет Вам точнее диагностика.
Аватар пользователя Bishop
выстругайте палочку и разоприте плату об корпус или крышку. и не забудьте синей изолентой чоньть замотать. хз зачем оно, но традиция такая... если изолента почернеет, то примета самая дурная....
...ложки нет
