Всех приветствую! Мат. платы до этого не ремонтировал. Плата ga-945pl-s3 rev. 1.0 включается с кнопки, кулеры проца и видеокарты крутятся, но изображения нет, бипер молчит. Проц Core 2 Duo E6600.
Посткарты и осциллографа у меня нет.
Проблема возникла во время работы пк, он сам выключился и больше не включается. В дежурке ничего не греется. После включения горячих деталей нет, больше всего греется юг и клокер, но терпимо. Сбитых элементов или поврежденных дорожек не обнаружено, электролитов вздутых нет.
Батарейка 3,04в, напряжения на колодке в норме. Напряжение VCORE 1,35в. На озу: VDD 1,82в, VDDSPD 3,34в, VREF 0,9в.
На севере: VCC 1,48в
На юге: V5REF 5,05в
V5REF_SUS 4,98в
V_CPU_IO 1,26в
VCC1_05 1,5в
VCC1_5 1,5в
VCC3_3 3,34в
3VDUAL_SB 3,33в
Сигнал PLTRST с ЮМ приходит на мульт, уровень сигнала плавает с 3.3в до 3в и обратно. При этом ресеты с мульта также присутствуют: PCIE_RST, PFMRST1, PFMRST2 также плавают с 3,3в до 3в; IDERST плавает с 5в до 4,6в. Сигнал PWROK1 плавает с 2,94в до 2,7в. Ресета -ACZ_RST с юга на звук нет, возможно он позже появляется?
Что сделано: Биос выпаивал и прошивал последней версией с оф. сайта, проверка с другим исправным БП, с другой исправной оперативкой и видеокартой, замена проца на исправный Celeron D 331 - изменений нет.
Подскажите в чем может быть проблема, что замерить еще и проверить?
Дальше можете погадать на то, что вы смахнули мелочевку при пайке флешки, можно погадать в целом на тракт передачи от процессора до флешки, например.
судя по схеме, на плате нет такого напряжения 1,05в, вместо него 1,5в. Мелочевка у флешки на месте, до выпайки заметил где какая.
Не совсем понимаю, как это можно проверить?
В вашем варианте - можете понадеяться на отвал чего-нибудь, например, и понадавливать на процессор/СМ/ЮМ. Можете измерить напряжения на выводах флешки на всякий случай.
процессор не на шарах, но я понадавливал на него и СМ, ЮМ, но безрезультатно.
На биосе:
1 вывод: в дежурке 3.3в, после включения изменяется в диапазоне 1.5-2.2в
2: в дежурке 0.57в, после включения изменяется в диапазоне 2.4-2.75в
3: в дежурке 0.46в, после включения изменяется в диапазоне 0.1-1.5в
4: земля
5: в дежурке 0.6в, после включения 3.26-3.28в
6: в дежурке 0в, после включения изменяется в диапазоне 0.47-0.77в
7: в дежурке и после включения 3,33в
8: в дежурке 0в, после включения 3,33в
Также проверил активность на флешке светодиодом. На 1,2,3,5,6 активность есть, но светодиод просто мерцает на каждом этом выводе со своей определенной частотой, частота мерцания или яркость не меняется даже спустя минуту и более после включения.
Я надавливал на процессор, не вставленный в сокет.
Да, сокет имел в виду. Естественно с вставленным процессором.
Ну а вообще, больше всего на проблему с чем похоже? Вроде как ЮМ часто дохнет на данных платах. Есть ли вариант проверить его мультиметром, может быть как-то косвенно, по каким-либо линиям данных?
Потыкайтесь по любым линиям, если так хочется
