Материнская плата GA-P55-US3L не стартует.
Запускается на пол секунды и сразу выключается, через 3-4 секунды опять сама запускается и выключается, и так по кругу! В видео ролике все видно. При осмотре внешних повреждений не нашел. Процессор живой, БП новый (купил вчера). Конденсаторы не дутые. Транзисторы вроде как живые, проверил их на КЗ. Куда копать?
вот ссылка на видео:http://rutube.ru/video/4082b2af1f6841e501ad7d7bd68717df/
Перенес в Песочницу.
историю на 100% не знаю, у товарища он уже месяц не работает, он сам уже не помнит. Но в ПК помимо материнки, был сломан БП, там были вздуты два кондера на 200в.
БП заменил на рабочий.
Там где тестер пищит, сопротивление 15ом. Это происходит на 2- кондерах из всех, что есть на материнке.
Азбуку читал и читаю до сих пор. Кондер от транзистора уже отличаю, тестеры есть. Учусь по-тихоньку.
как узнать параметры smd конденсатора, если нет схемы?
Емкость - измерителем емкости.
Рабочее напряжение - исходя из цепи, в которой стоит. Оно Вам зачем? Потому, что на каком-то конденсаторе намерили на плате 15 Ом? Так с установленым процессором померьте емкости возле сокета - исходя из Вашей посылки, их все надо в мусор выкинуть.
Биос прошейте для начала с оф. сайта.
Померил сопротивление с установленным процессором. Практически на всех кондерах сопротивление не ниже 120, но есть с показателями ниже 50. Отсюда вопрос: какое сопротивление в данном случае можно считать недопустимым?
Любое и никакое, пока говорим о чем-то гипотетическом и отвлеченном.
Есть конкретная плата, есть емкости, которые Вас интересуют со своим позиционным номером, есть тестер и глаза, чтоб вычислить цепь, где стоят данные элементы. Тогда будет более предметный разговор.
Я Вам уже сказал, что надо сделать, но то ли лень, то ли еще что. Вот желание проверить конденсаторы видно свербит. Так выпаивайте их и проверяйте, может легче станет.
так решил проблему, просто тоже самое сейчас происходит у меня?
