Пояснение под видео. Видно, что пост-код "С1" хочет "перескочить" на следующий пост-код, но не получается, спикер в этот момент издает звук который отчетливо слышен на видео.
На мониторе ничего не появляется, мигает индикатор (синим цветом) на кнопке включения монитора. Исправность видеокарты, процессора и операторной памяти проверена. Батарейка (CR 2032) на материнской карте новая.
Физическое состояние слотов оперативной памяти проверенно, почистил, продул от пыли, под лупой проверил все контакты.
Кто сталкивался с таким, откуда начинать "копать" ?
Перенес в Песочницу.
чет я не помню таких возможностей на этой плате
Интересно, сколько ненужного мусора в виде "конспектов" натащит автор в эту тему?
1. В случае GA-8I915PM платформа BIOS - Award 6.0.
2. При невозможности использования памяти вышеприведенное описание в принципе бесполезно .
Нашел программатор для этой микросхемы БИОС (маркировка 49LF004B в корпусе PLCC)
но не могу теперь найти прошивку(( облазил уже весь интернет...кто нибудь может помочь, может у кого-то она завалялась
Поищите Sunshine_BIOS_20u.exe, например.
спасибо! такую прошивку без проблем нашел. Но на микросхеме BIOS была вот такая вот наклейка: типо производитель BIOS фирма Phoenix Technologies Ltd. ...а Sunshine, что это за производитель?
Ну, файл можете переименовать в Phoenix_BIOS_20u.exe. Или вам наклейка нужна еще в комплекте?
А кому счас легко...
а как насчет файла...везде нахожу .exe ...а прошивка должна быть либо ".ROM", либо ".WPH" ...как быть?
Запустить, ляпать Next. Когда спросит про CD-R, ничего не жать, залезть в Windows/TEMP и найти там файл "SUNSHINE.IMA",
скопировать куда-нибудь. Потом нажать "отмена" и выйти.
Взять/скачать WinImage и скормить ему файл SUNSHINE.IMA
В WinImage правой кнопкой ляпнуть на "sun_pb.20u" и сказать Extract.
В том месте, куда "Extract", переименовать sun_pb.20u в "phoenix.ROM", это самое важное!
Да, уточняю - возможно, в тот TEMP, который TEMP на Вашей системе для Вас как залогиненного юзера.
Узнать можно командой "set temp" из командной строки.
