Приветствую всех читающих эту тему.
сабж был восстановлен после вздутия кондёров в питании процессора,
замены attansic ATTP1 (термомонитор-сгорел до дырки в корпусе) и мультичипа -после этого
включается стабильно, но может как стартануть так и встать(реже) на посте C1h (AWARD) -здесь закономерностей не наблюдается
напряжения на памяти 2.65(1.35-терминация и 2.6-SPD)
На процессоре 1.65v
в случае загрузки наблюдаются следующие проблемы
1 процессор в пост скрине может определяться с разными частотами FSB(120,122,133,итд???)
2 винда не ставится (хотя с предустановленной -грузится и проходит все тесты на стабильность и проч)
а именно - после загрузки всех файлов останавливается на чёрном экране с мигающим курсором в углу
3 программный ресет не работает-при выходе из биоса настройки сохраняет но тормозит стабильно
на том же C1h. то же самое при нажатии ctrl-alt-del.(из винды машина выключается нормально а
перезагрузка тоже не срабатывает)
4 а теперь самое загадочное (для меня)
после включения -если жать ресет-то плата СТАБИЛЬНО один раз старует а после следующего нажатия
виснет на C1h-жмём опять-старт и тд -ни разу не ошиблась с подсчётами чёт-нечёт
вот такой эффект триггера блин
честно говоря уже не знаю что с ней ещё сделать-вроде и расчленить не жалко, и разобраться охота...
если кого то заинтересовал этот феномен-помогайте
с благодарностью и любопытством...
На KT600 север часто отваливается. Спросил бы насчет Nikos, но у меня на этой серии Epox с ними проблем не было.
вот так у нас на форуме-не успел тему проапдэйтить до читаемого варианта
а уже ответы есть
2 Erstmann-мой благодарень
если север-тогда почему винда работает как вкопанная?
правительство бы так реагировало на запросы граждан
Прогревается при старте до момента восстановления контакта БГА-пайки, и после уже не отваливается.
Выключаем - мост остывает, и всё повторяется...
неее -не выключая жму ресет 100 раз-эффект один-триггерный
кста север продавливал через пробку-не дала эффекта
Триггерный эффект... Да уж.
А с этим есть какая-нибудь закономерность?
P.S. Может, БИОС ей прошить? Найти еще можно.
частоты хаотичны
биос прошил первым делом
проверил сокет-открыл-всё в идеале
ничего не перегревается
комплектующие все исправны(стресс тесты в винде и память в досе на ура)
сколов нигде не нашел
уточнение:если не снимать дежурку с платы-то и включение с кнопки имеет такой же триггерный эффект
раз-стартует-выключаю кнопкой-второе включение-пост C1
да -ещё одна небольшая странность-при установке перемычек FSB в положение-"определяется биосом"
пост коды не идут(на встроенном посткодере-FF на внешнем-00)
при установке =133 -"работает" так ,как работает..
А что там с ATXP1? Есть возможность перекинуть?
навеяло мысль о неисправном клокгенераторе-всё же он отвечает за это (клоки и ресет)
так и оказалось-паразитный триггер прятался в нём-замена его(ICS94230BF) решила все проблемы
я первый раз такой глюк словил
всем спасибо
тема закрылась
Была такая мысль... Но триггерный эффект. Тоже в первый раз встречаюсь...
