Материнская плата ноутбука
ноутбук np300v51
модель материнской платы: petronas-15(dc) rev: 1.0
Ноутбук не включался. попало небольшое количество жидкостина место под тачпадом. Разобрал, увидел несколько поврежденных коррозией элементов, пропаял... Далее увидел прогоревший (дырка) линейный регулятор оперативной памяти APL5336. Нашел такой же. Перед установкой решил проверить VCC (нужное ли количество вольт на него подается) и проверив обвязку уже поменять. Но вот незадача, подпаяв к разъему проводки от моего блока питания (использую так)для всех буков. Напряжение на припаяных контактах упало до 1,5 в и постоянно скачет в меньшую сторону... Блок питания тоно исправен. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такого поведения?
Перенес в Песочницу.
Смотрите по новой, кто сдох. Эти конденсаторы плохо переносят перегрев.
КОнденсатор и сдох... там 470 микрофарад должен быть... щас в элеком схожу ...а то у меня такой тока на 320 микрофарад есть.
Без особой разницы.
хорошо.. тогда этот впаяю)
опять тоже самое... снова пробило этот конденсатор... блок греет его и дроссель памяти...
Барабашка однако... Вы их не перегреваете? А полярность не путаете?
нет... кстати еще транзистор который на схеме 51117 как q1 обозначен тоже пробит... стоит aon6912
конденсатор этот с белой полосой с одной стороны, он должен идти этой белой полосой к земле (т.к. белой полосой отмечается минус) правильно?
вобщем поменял транзистор, заменил снова пробитый конденсатор (минусом впаял к земле) включаю - кз устранилось. Но на 4 ножке шима теперь снова нет напряжения... сопротивление на 4 ножке 17 ом.
Не удивительно, что конденсатор сдох, если на него 19в прибежало.
Вообще-то белая полоса у этих конденсаторов - плюс. На плате он же не один, можете проверить.
ШИМу скорее всего опять поплохело.
