Описываю ситуацию...может кто сталкивался...
1. Винт в биосе определяется...
2. Блины раскручиваются...
3. При запуске Victoria выдает ошибку ABRT...
4. При програмном сбросе(F3)-AMNF...
5. При попытке войти в СМАРТ-ошибка чтения...
6. При выводе информации о дисках-MBR not found...
7. При попытке остановить работу шпинделя отвергает команду...
Исходя из этого могу сделать вывод, что траблы в электронике или в головах...кто-то сталкивался с этим или может подскажет куда рыть?
Спасибо.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Как именно винт определяется в BIOS'е ???
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Glad
Если определяется как N40P то это слёт служебки. После ее восстановления обычно оказывается, что там много бэд-блоков, и пользоваться им нельзя. Проблема с N40P требует комплексного подхода, поэтому такой винчестер лучше ремонтировать у специалиста.
Ведущий инженер техцентра "Виктория", Минск.
Дык...в том-то и все дело...этим специалистом нужно стать мне...и нужна конкретная помощь(совет по работе)... :?
Multum in parvo/Многое в малом
Ну тогда Вы для начала ответьте на вопросы...
