У меня вышел из строя винчестер Samsung SV2001H. В ремонтной мастерской меня попросили привезди донор такой же модели и главное чтобы у винчестера на наклеечке на торцовой стороне, состоящей из 5 латинских букв, 4-ая буква была "R", мотивируя это тем, что эта буква обозначает модель головки. Для справки: на моем винчестера на наклеечке был код "URTRA". Я нашел необходимый винчестер: SV2001H, на наклеечке был код "QQMRA". Но тут выясняется, что головка не совсем такая какая нужна, т.е ее расположение не такое как у моего винчестера... Потом мне предложили в качестве донора найти винчестер SV4002H, мотивируя это тем, что у этого винчестера одна из головок точно подойдет... Какой винчестер я должен искать в качестве донора, чтобы закончить ремонт? Можно ли по параметрам винчестера определить подойдет его головка в качестве замены или нет?
Ремонт?????????????????
с пересадкой голов????????????????77
только слив инфы, и если Вас заставляют искать для этого донора - пошлите их и идите в другое место. Донор входит в стоимость востановления инфы. А она немалая, отнють не стоимость винта, много больше
Электроника - наука о контактах. Все неисправности в ней
делятся на 2 категории или есть контакт там, где его быть не должно
или нет контак
В том то и дело, что у них нет в наличии нужного донора чтобы слить инфу! А те доноры, которые я приносил, не подошли... Альтернативная мастерская отсутствует... Вот и приходится быть во власти сложившейся ситуации...
