Есть два диска NAR61EA0 в bios определяется корректно в том числе и LBA, не доступа к пользовательской зоне. Это раз.
NAR61590 в bios определяется NAR61EAZ и стучит головками(я так понимаю проблема в служебной зоне)
Ремонтом HDD раньше не занимался, поэтому прошу сильно не пинать.
Ничего не могу понять в PC3000_v14 диск NAR61EA0 определяется нормально, в служебной зоне багов нет (насколько я понял из пройденных тестов, модули критичности А,В живы), запись в служебку проходит нормально (то есть 1 бита), средствами утилиты сделал пересчет транслятора эффекта ноль. Нет доступа к пользовательской зоне, проверка поверхности одни баги![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Ткните плиз носом что еще можно сделать, пока подопытный еще жив. Заранее благодарен
Скачал Firmware с files.hddguru.com/download/PC-3000%20Support/Firmware/Maxtor/N40P/ залил с помощью РС3000 все кроме группы критичности А (1E, 21, 37, 78, 18). Очистил G и P листы, пересчет транслятора. Стал проходить тест по логическому пространству, правда с LBA 12600 без ошибок.
Собственно вопрос, как обрезать начало диска с 0 по 12600???
если служебка живая ,почему бы селфскан не пустить?(если информация не нужна с них)
Запустил дефектоскоп в Викторие (правда затяжной процесс около суток), багов нет, пока работает![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Остался NAR61590, вот у него проблемы со служебкой, в РС3000 определяется как Maxtor n40p NAR6159z, лодырь грузить не хочет (микропрограмма у хордов одинаковая, единственное отличие у NAR61590 на плате электроники присутствует внешний Flash ПЗУ), а если и загружает, то толку мало.
это временно.Как раз то эти тонкие максторы N40P так себя и ведут.
сделаеш ерасе ,провериш вроде всё нормально.
Через 2-3 дня убэдован весь.
Если селф проходит,то хоть какая то уверенность в нём есть.Да и обычно ,если платка не глючная после селфскана проблем не наблюдается.
Ищи другой лоадер. Если на одной плате есть пзу, а на другой - нет, прошивка разная. Может по этой причине не грузиться. Код на наклейке на плате должен быть примерно одинаковый. Что-то типа B4FEA.
А вообще, с ним заморачиваться сильно не стоит. Селфскан пускать "народная" pc3k не умеет. А без селфскана - тяжело добиться нормальной работы. Да и даже если добъёшся - уверенности нет. Того и гляди - скукожиться опять.
Одной кнопочкой пускать не умеет.Но с помощью её запустить можно.
Да и утиль есть в свободном доступе умеющая пускать скан на poker/dsp CPU
Что-то было с коррекцией 00080001.pkr и пересчётом контрольной суммы. Пробовал, но так ничего и не получилось. Только три макстора прибил.
Китайская?
Хочу.
А где, интересно, этот "свободный доступ" лежит?
Вроде бы нет.
на ihdd.ru
(hdd repair v.2.0)
Правда я ей никогда не пользовался.Но насколько я знаю ей запускали скан.
P.S:В свободном доступе есть редактор скрипта для Maxtor DSP/POKER,если поискать ,то можно найти какие модули нужно чистить и как чистить,а также структуру модуля 1F и какой байт отвечает за запуск скана.
Утиль для пересчёта КС Poker тоже где то был в свободном доступе.
В общем, всё как обычно. Траху много - толку мало.
Hdd repair вроде нашлось, и написано - скачать бесплатно. Скачал.
Скачал действительно бесплатно, а вот разархивировать - пароль аж за 3 смс по 300 рэ пришлют. Был бы прок большой и не N40P - м. б. и не пожалел бы. А так нафиг нужно.
Структуру модуля нашел, как считать КС нашел, и даже программка написалась по этому поводу., А вот список модулей...
Список модулей был на hardw, но тему либо потёрли, либо глубоко-глубоко в архив...
Так что пусть n40p валяются и дальше. Кварцы там на 30Мгц. Где-то они нужны были. Авось пригодятся когда.
