Остался NAR61590, вот у него проблемы со служебкой, в РС3000 определяется как Maxtor n40p NAR6159z, лодырь грузить не хочет (микропрограмма у хордов одинаковая, единственное отличие у NAR61590 на плате электроники присутствует внешний Flash ПЗУ), а если и загружает, то толку мало.
Ищи другой лоадер. Если на одной плате есть пзу, а на другой - нет, прошивка разная. Может по этой причине не грузиться. Код на наклейке на плате должен быть примерно одинаковый. Что-то типа B4FEA.
А вообще, с ним заморачиваться сильно не стоит. Селфскан пускать "народная" pc3k не умеет. А без селфскана - тяжело добиться нормальной работы. Да и даже если добъёшся - уверенности нет. Того и гляди - скукожиться опять.
