Ну собственно проблема. Понавешали винтов и тупо гоняли компьтер не смотря на "характерный" запах. Потом подарили на "растерзание"
Собран на TL494 и LM339N, дежурка BU3150
Заменено: D22 LT220D и емкости по 12в. Причина: искра на крепящий болт, если держать отвертку то в последствии нормальный старт.
Глюк: нестабильный запуск. На 6 нестартов 1 старт.
Осциллографа к сожалению больше нет.
Подскажите куда дальше смотреть? в сторону LM339N?
Перемотал дроссель от такого же бп, но был намотан двойным проводом, я намотал тройным и в итоге не получилось домотать 25% витков от заводской намотки по 12в, соответственно сократил число для 5в и -12в, блок питания заработал, но что-то потрескивает на дежурном режиме и сильно пищит при работе, похоже рабочий трансформатор, неужели количество витков настолько критично??? Или проблема не в этом...
Ну, в дежурном режиме групповой дроссель не используется.
А что пищит - надо смотреть. Может и ненагруженная дежурка.
Главное, чтобы обмотки в дросселе были пропорционально изменены.
Спасибо!!! так оно и оказалось, пищала дежурка...
Еще вопрос, напряжение линии 12в под нагрузкой завышено до 12.4в, без 12.8 это не опасно для компьютера? и как его отрегулировать? отматывать витки дросселя для 12 вольт?
Только вот написали
rom.by/forum/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B_%D0%B8...
что должно быть 11.4-12.6
rom.by/files/Voltages.gif
Доматывать
А какое напряжение на +5 ?
А я уже отмотал,,гы-гы, стало 12.4, на линии +5 вольт: 5.1-5.2... дроссель опять довольно сильно нагревается , но пока не воняет...
О мою тему подняли. Продолжу. После установки Инвинвского дросселя, блок работал, НО как то перешиблено. Чуть завышены одни напряжения и занижены другие. В пределах отклонений. Пришел в ремонт такой же блок. Выпаял из него дроссель и вставил в первичный блок. Опа, всё в норме. Перемотал Инвиновский дроссель по данным родного, и всё вернулось на круги своя. Все напряжения в норме. Кол-во витков критично.
Можно всё, НО, необходимо знать меру!
И диаметр.
