Microlab M1000 помогите с ремонтом(решено)
Помогите с ремонтом колонок Microlab M1000 Ситуация следущая! Колонки включенными пытались подключить к ноутбуку! Прошла искра от входа звуковой карты в кабель колонок. После этого не работает основная громкость, сабвуфер не играет играет только центр и то с хрипами ужасными и очень тихо! Подскажите с чего начинать в какую сторону искать?
Напряжение между 4 и 8 ногами 0,2в что то мне подсказывает, что должно быть больше, UAM делал так же с операционниками, звук появился только на двух каналах
Аватар пользователя UAM
Ищите, откуда должно идти питание на 8 ногу.
Питание приходит с блока питания, через электролит и сопротивление. Да и заметил, что выпрямительный диод 1n5404 немного греется. Хотя тестером прозванивал, вроде рабочий
отследил питание от блока отходит 16 вольт до 8 ноги операционника доходит 0,2 по пути стоит резистор на 470ом вот после него ток и становится 0,2. к нему приходит 16. выпаял, прозвонил емкость 470 ом! в чем подвох? поменял резистор толку нет! Дальше идет диод 1n60 подозрения пали на него! Как думаете?
Резать надо.
Дорожку. Чтобы найти, какая микросхема закоротила питание.
А про резать можно подробнее? Как это делается? просто я новичек в этом деле
Сначала найти, где этот провод идет на вторую плату и выпаять его. Если напряжение не появится, ножом разрезать дорожку соединяющую 8 ноги микросхем.
Спасибо! Буду пробовать Вобщем резать не пришлось! Выпаял диод 1n60 колонки заработали, но как то странно! Работает только центральный канал и саб. При этом сабвуфер постоянно гудит. Звук нормальный только на низкой громкости. Если прибавлять появляется треск в колонке. и не реагирует на основную громкость. Только на громкость центрального канала и саба! Я вот думаю может это потому, что без диода работают? При отключении одной платы напряжение 13,5, при подключении второй падает до 8,5
Это питание 4558 ? Значит на второй плате есть сгоревшие микросхемы. Может, и на первой тоже, только они не садят питание.
Да вроде операционники сразу все менял. Как их можно проверить?
Вобщем ситуевина такая: РЕзал дорожки напряжение поднимается максимум на 2 вольта. Потом по одному подключал обратно операционники и подавал каждому на 1 ногу сигнал звук шел чистый! аесли подавать сигнал на 3 ногу то сигнал идет хрипящий! Операционники? Но я их менял! можно ли убить операционники перегревом при паянии?
Может быть слишком сильный сигнал ?
Здесь я без осциллографа бессилен. Только методом перебора.
Маловероятно. Панельки надо было купить. И тасовать микросхемы для проверки.
