Microlab m-atx 420w есть дежура, нет выходных напряжений
Доброго всем времени суток, имеется Microlab m-atx 420w есть дежурка, нет выходных напряжений. Клиент сообщил, что что- то бахнуло после чего перестал включаться. На трансе был расколот сердечник, замена транса на такой же не помогла. Диодный мост в порядке, входные и выходны транзюки тоже. Шим LP-7510. Подозрение вызывает цвет ДГС, он заметно потемнел.
Оформите тему - ничего не понятно:
какой ШИМ,
какой производитель
какие детали найдены неисправными, за искл транса
Желательно фотки добавить
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Бп Microlab m-atx 420w, шим lp7510, напряжения на ногах шима 1) 0 2) 0 3) 4,3 4) 0,12 5) 0 6) 0 7)4,5 8) 0
Неисправных деталей больше обнаружено не было.
Аватар пользователя Stalker007
шим lp7510
LP7510 - PC POWER SUPPLY SUPERVISORS - Texas Instruments
Ищите ШИМ - должен быть.
Нашел Шим 3842A. На всех ногах напряжение 0.
Предохранитель был сгоревший?
6-я нога 3842 на 7 или 5ю ногу накоротко не звонится? А 3я нога на 5ю?
Большой полевой транзистор в высоковольтной части в корпусе ТО-247 на радиаторе прозванивали?
Низкоомный резистор между этим транзистором (исток) и минусом диодной сборки прозванивали?
БП включай в сеть только через лампочку 60-100Вт.
Какое напряжение на каждом высоковольтном кондёре?
Предохранитель был целый, ноги шима вроде бы не звонятся, транзистор впорядке. Как я понимаю на шим вообще не приходит напряжение т.е дело не внём.
Включать только через лампочку!
Проверь дежурный БП под нагрузкой 500мА, если не проседает:
прозвони единственный маленький, в корпусе TO-92 транзистор в горячей части. (эмиттер на выходе дежурки в горячей части, база через резак на оптопаре, коллектор на 7й ноге 7510) Если звонится нормально:
Какое напряжение на эмитере, базе, коллекторе относительно минуса диодной сборки при замкнутом и разомкнутом PS-ON на землю?
Если напряжение коллектор-эмиттер не меняется, заземли 3ю ногу 7510. Если БП запустится - меряй все выходные напряжения.
Если не запустится, но лампочка не горит - какое напряжение на 7й ноге 3842?
Если лампочка горит - ищи короткое замыкание в основном БП: полевик на радиаторе в высоковольтной части, диодные сборки и тп в холодной...
О результатах отпишись
Транзистор в корпусе TO-92 звонится нормально, но на него не приходит ни каких напряжений.
Напряжение на силовых 350в и 340в. Не могу понять где обрыв.
Аватар пользователя ыфь
схема в обменнике есть.
R50, D21, ZD2 проверь.
Проверил, эти элементы в норме.
