Доброго всем времени суток, имеется Microlab m-atx 420w есть дежурка, нет выходных напряжений. Клиент сообщил, что что- то бахнуло после чего перестал включаться. На трансе был расколот сердечник, замена транса на такой же не помогла. Диодный мост в порядке, входные и выходны транзюки тоже. Шим LP-7510. Подозрение вызывает цвет ДГС, он заметно потемнел.
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
sash1234567. причём здесь микруха дежурки, если до Q3 питание не доходит и дежурка работает?
оборванные дороги в этой цепи мне не попадались... хотя всё бывает в первый раз... больше подозрений на 10омник (R50), на обрыв под нагрузкой похоже, если его проверяли...
В принципе всё то же самое.
Если схема совпадает, то ещё может быть проблема с электролитом С46
R50 и c46 в порядке
Какое напряжение на С46?
Если "0", то ищи ещё раз в перечисленных элементах. Где-то что-то пропустил...
Если напряжение есть, то какое?
Что на оптопаре IС8 при замкнутом и разомкнутом PS-ON?
Что на 928м транзисторе при замкнутом и разомкнутом PS-ON?
