Microstar MS-6322
Microstar MS-6322
s-370, VIA PM-133 - север, VT82C686A - юг
Не стартует, в смысле даже не запускает БП
После того, как закпустил БП принудительно, пощупал мамку (есть только тестер и палец), вот что увидел:
1) юг - печка, прижатый палец через две-три секунды обжигает.
Однозначно ли Труп?
2) Память - почему-то 2.89В.
мелочь: вентиляторы - земля висит в воздухе.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Rom
КЗ по питанию ЮМ, скорее всего...
Аватар пользователя Root
да южник скорее всего по портам ввода-вывода убило. На платформе VIA с ЮМ 686A/B отдельного мультика нету - он в этом самом ЮМ...
а питание памяти, полагаю, банально им тупо сажается - надо смотреть даташит на ЮМ: он запитывается с хорошими шансами от 3.3V.
Аццкий ромбовод {:€
Мосту целиком кирдык и никак это не объехать?
Паять мост, либо на кладбище?
Если учесть актуальную цену подобных материнских плат на вторичном рынке, то второе - на кладбище. Точней на запчасти.
Понятно, что делать на продажу, покупая для этого еще и донора моста, бесмысленно.
Хочу попробовать сделать ее для себя (если на халяву донор подвернется), скорее даже просто проверить, сумею ли перепаять мост.
Сразу возникает вопрос: из-за чего мог умереть юг? Что-то кривое в один из портов сунули и коротнули мультик или беду следует искать на самой материнке? Просто очень не хочется увидеть, как новый мост уйдет в небытие вслед за нынешним.
ЮМ 686A и 686B насколько взаимозаменяемы, можно ли приживить 686B вместо 686A ?
Аватар пользователя Baza
можно, но с шансами биос этого не оценит
Аватар пользователя ivp
Altair писал(-а):
686B на 686A заменять вообще нельзя; если наоборот - все сказал Baza...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Мост нашелся, 686A. Пока читаю, как паять бга.
Из-за чего мог умереть мост? Убило что-то извне - что-нибудь из подцепленной периферии, или причина смерти может быть на самой мамке? Имея в руках только тестер, что можно проверить? Ибо очень не хочу увидеть, как при первом же включении сдохнет новый мост.
Добавлено спустя 10 часов 41 минуту 21 секунду:
Успешно (хоть и не без косяков) перепаял мост, материнка завелась:):):)
Пара слов о пайке: на мост лепил бальзовую хреновину, за нее поднимал. Получилось более чем пристойно, пришлось всего лишь один шар на донора лепить и то потому, что на 10 секунд раньше времени дернул. Жарил на кухонной электроплитке. Косяки: главный - в качестве одной из опор использовал кусок алюминиевого радиатора, край платы вставлялся между зубьями, оно крепко и аккуратно держалось. Все бы ничего, но я ничтоже сумнящеся эту самую опору поставил на плитку. Что такое теплопровод узнал, когда сажал мост. Текстолит в объятиях подпорки подгорел, благо не фатально. Попутно имею поплавившуюся и перекосившуюся колодку усб-выкидыша и спекшийся спикер.
И еще, гложут меня сомнения. Мог ли юг умереть из-за многократных запусков (в т.ч. принудительно) при джампере clear cmos в положении clear? Неспроста ли мануал предупреждает?
Следующий глюк пациента, бросающийся в глаза - врубаю БП в сеть, мамка тут же стартует.
И еще вопросик: на сабже есть место под иса-слот, но сам слот не распаян. Достаточно ли просто его распаять?
в теории - да, на практике вряд ли. Схемотехника MSI такова, что с джампером в положении ClearCMOS они _вообще_ не стартуют
нормально. Бывает из-за опции в БИОСе (Power After Shutdown или Power After Fail - может что-то аналогичное по смыслу), либо из-за джамперов, а может просто цепь включения по-хитрому навернулась. Грели ведь - могли и кондеры подсохнуть...
скорее всего просто можно распаять, но 100% гарантий не дам - там никаких отсутствующих деталей нету на плате? По идее должна стоять логика 74-й серии на ИСА-слоты.
Аццкий ромбовод {:€
Со стартом когда не надо разобрался. Потыкался туда-сюда по биосу, стало нормально.
Стоит нечто 74f245, а также smd-шки по пути от контактов исы. Научусь слоты нормально отпаивать, попробую поставить на сабж ису.
Следующий обнаруженный глюк:
Мамка не хочет нормально разгоняться, а именно, стоит сел-566-коппер, шина 75 ставится и на ней сабж работает, но если ставить так желаемую 100, происходит сброс в дефолт. Делители некорректно выставляет, что ли? Еще, хоть клокер (W211BH) может 133 шину, в биосе максимум 112. Может биос слишком "умный" и в зависимости от того, какой проц ставит диапазон частот?
На мамке есть две группы нераспаянных джамперов
Первая (4 пина) вида
подписана как "cpu type". Какая у нее может быть роль?
Вторая (8 пин) вида
подписана как "freq set", причем судя по нарисованой разметке группа разбивается на 3 вертикально расположенных джампера j2(3pin), j3(3pin) и j4(2pin).
Подозреваю, что они задают шину 66/100/133, но как именно - вопрос.
