Microstar Pro266TD Master-LR она-же MS-9105
собственно сабж, интересует всё, что связанно с данной мамкой.
так-как начал с ней опыты, и пока по тестам она при той-же частоте шины
прилично "сливает" по операциям с памятью своей младшей сестре MS-6321.
У Георга с данной мамкой были похожие результаты, причём она и по его и по моим наблюдениям с Копперами работает быстрее чем с Туалатинами.
Приветствуются любые идеи в рамках "мозгового штурма":)
так-же хочется услышать мнение владельцев плат на сабжевом чипсете от других производителей.
Про Георгия вспомнил, а меня забыл!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
У меня Iwill DVD266. Опыты начать не могу, нет у нас ТТ 680Вт первой ревизии. Но разработки есть. Есть мой дамп и дамп с Asus CUV266 (однопрцовая она). Поищи прошу дампы регистров на Soltek - по обзорам она всех делает, хотя может дело в завышении частоты шины. Попозже чуток примусь за дело.
I'm in
Вместе мы - www.ROM.by!
Antinomy Спасибо, будем копать.
Пока сухой остаток такой:
почему-то нормальные графики по чтению из памяти (benchmem) получаются только на ядре коппермайн и на туалатиновских целеронах.....на П3-Д и П3-С полная порнография при чтении блоками 64-128-256.....
если завести п3-С на сотой шине хня та-же....
картинки скоро будут.....по регистрам тоже никакого криминала.......
Писал, но переезд убил пост.
и проверить догадку. Ибо в L1 он не должен выборку делать. А может его можно даже в MSR убить. По крайней мере у P4 такое делалось и рекомендовалось на системах со слабой ПСП - SDRAM, неудачный одноканал DDR и т.п.
Вспомни, чем отличается Туалатин от Коппера и Туалерона - только латентность кеша L2 (повлиять не могущей) и наличием у первого data prefetch logic - предвыборки данных. Именно этот алгоритм скорее всего и кушает ПСП. Как вариант можно отключить кеш L2
Тема наличия или отсутствия у Туалатин Celeron data perfetch logic ниразу не расскрыта![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
......![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
а вот латентность кэша и с шансами data perfetch logic можно поменять утилитами.....попробуем.
Делитель FSB:PCI =5 по моему тоже отсутствует у чипсета
можно конечно попытаться отвалить I2C от клокера совсем, чтобы не мешала...но по даташиту это не должно быть критичным
а пока одним тормозом в системе стало меньше:
посадил PDC20265R на отдельный генератор, в соотв. со схемой.
в результате теперь при делителе 4 смог выставить
на 1000A Cel Tual 160MHz
на 1200 Cel Tual 133MHz
на 1200 P3-D Tual 180MHz
на 1133 P3-S Tual 166MHz
на 1133 P3-S (SMP 2x) 160MHz
Итого результат пока на 100% совпал с моими старыми предположениями о потолке в 1600 МГц для этого ядра на воздухе и без поднятия напруги.
Хотя, хочется проверить с делителем 5 , которого по-ходу нет.....
А вот и графики чтения и записи в память при любых процессорах семейства P3-Tualatin
На коппермайнах и целеронах включая туалатины график чтения такой-как на П3-Т запись в память, а график записи практически прямая....
Вот тут пока мысль и останавливается %)
Алексей, не нервируй меня![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Я же не раз говорил, что юзать 0.1.4 - зло, ибо запись памяти - бред полный (это и не позволяет назвать прогу идеалом подобных целей). Сам подумай - как может запись в память быть 823, когда в любой проге (той же RMMA) для неё 250 - потолок? У меня Эверест как-то показал на 815 запись в 1053 на 133 шине - тоже верить? Так что юзаем только чтение (0.1.3) и радуемся. Не пиши такого больше, пожалуйста.
не факт. С тем же успехом зависон может означать кривое программирование клокера...
Аццкий ромбовод {:€
5 не виснет, а 3 - виснет? Не думаю. Было бы криво, висло бы при любом изменении![](http://rom.by/images/smiles/icon_wink.gif)
Продолжение темы переехало сюда.
Админ.
