leman Вы бы хоть приблизительно описали задачи, под которые берете эту систему. Иначе сказать годится эта плата или нет сложно. В любом случае на звание серверной она не могла претендовать даже в "расцвете сил"
А что, очень симпатичная мамочка, с большим потенциалом, скажем 2хP-III 1000 + 1,5 Гигабайта памяти побыстрее, типа РС-166 + какая-нибудь видео карта помощнее + какие-нибудь быстрые диски, например SCSI (с PCI контроллером, естественно). Для десктопа хватит на много лет вперед на всякие Vist-ы и ее потомком, Микрософт
что-нибудь придумает, чтобы загрузить простаивающие системные рессурсы
Семен Сатановский Думаю даже для Висты "маловато будет"
Памяти всего 1.5G, DirectX 10 видеокарту под AGP найти не реально, плюс еще возможный головняк с поддержкой Вистой старого железа и "новым прочтением" ACPI, так чтА "не дождетесь"...
Конечно off-топик получается, но только я чего-то не понял с Вистой.
Там минимальные системные требования - процессор 800 МГц, 512 метров памяти и
аппаратная поддержка DirectX 9 видеокартой.
Я сам, любопытства ради водружал Висту на P3B-F c процессором 1100, 1 Гигом памяти и
какой-то простенькой видеокарточкой на чипе 5200 от nVidia. Все водрузилось и работало
Отсюда и мой вsвод, что у предложенной мною автору темы конфигурации - большое будущее
нет. Камни слабоватые. Необходимый для нормальной жизни минимум - два коппера 866. Памяти 768МБ тоже маловато, тем более, что на такую VIA можно водрузить 1.5, если не 2ГБ... Да и мать далеко не супер. На VIA я рекомендовал бы или Abit VP6, или какую-нибудь ревизию MS-6321. Плюс в качестве бонуса на этих матерях есть RAID-контроллер. Если же попадется что-то вроде AOpen, то отрывать с руками. Но ни в коем случае не жижабайт.
Аццкий ромбовод {:€
тренироваться надо на том, что дает известный результат. Т.е. тот же ECS D6VAA. Глюки коего изучены и документированы. Но точно не гнилобайт с его приколами. Не удивлюсь, если, к примеру, на GA-6VXDC7 флешка с БИОСом запаяна, а не стоит в кроватке как на нормальных матерях.
Да, вообще-то под понятие серверной матери ничего из вышеперечисленного не подходит... Даже любимый мною ASUS P2B-DS. Потому что это скорее матери под рабочие станции. Хотя это разграничение весьма условно. Вот CUR-DLS из соседней ветки - практически 100% представитель семейства серверных матерей (сетка и видео встроенные, AGP нету, бо на серваке оно ненужно, память жрет только Reg ECC, ну и т.д.)
Аццкий ромбовод {:€
Семен Сатановский Я имел ввиду Висту с Аэро...
Аццкий ромбовод {:€
Мы про ценник пока ничего не слышали, если для тренировочной кошки цена приемлемая, то... тренироваться тоже на чем-то надо
brainbooster needed...
Аццкий ромбовод {:€
Я бы сначала повертел её в руках, посмотрел-бы питальники камней, клокер, ШИМ-ки.....разводку
сходил-бы на 2cpu.com, поискал там что пишут про неё, + гуглом.....
обзоры и тесты
:idea:
офф сайт
:idea:я такую взял только из-за ИСА
АМИ биос может быть как благом, так и лишним гемором
Root 2G этот чипсет если и тянет, то только на 100 MHz...
