Начало темы тут.
Админ.
Алексей, не нервируй меня
Я же не раз говорил, что юзать 0.1.4 - зло, ибо запись памяти - бред полный (это и не позволяет назвать прогу идеалом подобных целей). Сам подумай - как может запись в память быть 823, когда в любой проге (той же RMMA) для неё 250 - потолок? У меня Эверест как-то показал на 815 запись в 1053 на 133 шине - тоже верить? Так что юзаем только чтение (0.1.3) и радуемся. Не пиши такого больше, пожалуйста.
Делитель FSB:PCI =5 по моему тоже отсутствует у чипсета
а вот латентность кэша и с шансами data perfetch logic можно поменять утилитами.....попробуем.
не факт. С тем же успехом зависон может означать кривое программирование клокера...
Аццкий ромбовод {:€
5 не виснет, а 3 - виснет? Не думаю. Было бы криво, висло бы при любом изменении
Вместе мы - www.ROM.by!
Продолжаем наш банкет:
смена делителя на моей плате+клокере ничего не даёт
(проверялось на шине 150 установкой делителя 1:3 и 1:5 (при текущем 1:4) )
тоесть клокеры всё-же различаются....нашёл, что SpeedFan умеет клокер W311, который по регистрам грубой сетки совместим с ICS94227
Вот только надо сначала вогнать ICS94227 в режим грубой сетки.....но это мы уже делали ручками через прямое программирование I2C
Так-же выяснилось, что или ошибка в их схеме, или плохой кварцевый генератор у меня
то есть, переделанный под внешний генератор, Promise работал неправильно
благо разводка под него на плате была, и так было сделано на ВСЕХ микростаровских платах кроме этой
обвязку проверял, вернул всё обратно-заработало как-надо
обломчег
Я не уверен, что SpeedFan корректно работает с W311 - данный клокер применен на VIA c3m266-l, и у меня ни разу правильно не перепрограммировался.
Выход обычно есть. Но он не работает.
если не программируется по SpeedFan то попробуй SetFsb для DVD266U-RN или EP-3VHA
1В епоксе , кстати , W311H, а программировал я их по разным сеткам с помощью ClockGen
Та же фигня. На с3m266 кажется, мне как раз ClockGen помог
Собирался приобрести MSI 694D Pro а в итоге приобрел MSI Pro266TD Master
Первое что удивило... fullscreenlogo белого цвета с большими буквами NEC посередине, ... и куча опций залочена...
Вобщем вот этот bios (если кому интересно), побродил по nec[dot]com но ничего похожего на MSI'увскую мать пока не нашел...
Сейчас на маме стоят два coppermin'а - Pentium III/1100MHz FCPGA, Socket 370, 256Kb/100MHz/1.75V
одна планка мозгов Hyundai PC3200 512 mb (1 rank, 4 banks) и покамест зашил MSI'евский биос версии 1.2 пропатченый bios_patcher'ом
З.Ы. надеюсь никто не против что пишу именно в эту тему а не в новую...
[img][/img]
Никто не против, даже наоборот
могу сбросить биос 1.3бета..хотя оно в инете ещё живёт .
он стабильней и уже с полноценным модулем RAID
forum.microstar.ru/viewtopic.php?t=11917&highlight=&sid=3cad5b5a94...
хе-хе! )))
на forum.microstar.ru/viewtopic.php?t=11917'amp;highlight='amp;sid=...
Попалась материнская плата MS-9105. На сайте описаны две разновидности:
- без интегрированного сетевого контроллера и без рейд-контроллера ()
- с рейд и сеткой
У меня лично модификация с LAN, но без Promise, чему я был сильно удивлен. Никаких следов (от)пайки элементов на плате нет. Посему первый вопрос - что это за такая странная версия платы?
забыл описать... у меня такая же шутка - есть сетевуха но нет промиса... места есть, а самих деталей нет (в будующем планирую допаивать)
насчет Fast-Writes еще не разбирался...
буду не против, кстати сейчас залит 1.3а пропатченый БП может я что-то недоделал
только вот несколько вопросиков:
(сразу уточню - камней у меня только две штуки и другие я в ближайшем будующем навряд-ли достану )
1.очень интересно все-таки что-же это за биос NEC'овский? (прилогался в первом топике, сегодня отшивал его пропатченый БП всеравно все залочено )
2. сразу как включил пробовал поднимать частоту системной шины на пропатченой версии 1.2
сходу неглядя 166 - не стартанули... ... ...105 стартанула но повисла на д-ледах если не ошибаюсь контроллер клавиатуры... вобщем позже отпишусь подробней... но сам факт настораживает...
3. хотелось бы схему - рэйд припаять... но это как-нибудь на попозже - если камень найду , и кстати что за камень должен стоять возле нижней писиайки с краю мамы?
4. странные глюки с термодатчиками - в биосе один проц показываем ~40с, второй ~80с а на ощупь радиатор - 25~30c а эверест показывал нормально, еще на какой-то (подзабыл) и эверест глюкало тоже температура была завышена (умножена на 2?) сейчас на патченой 1.3а в покое как говорит эверест:
CPU1 49 C (120 °F)
CPU2 40 C (104 °F)
CPU1 5625 RPM
CPU2 4963 RPM
Ядро ЦП1 1.76 V
Ядро ЦП2 1.76 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 4.89 V
+12 V 11.67 V
-12 V -11.79 V
+5 V резерв 4.80 V
VBAT 3.20 V
значится буду отписываться по этой маме тут - у меня на нее Большие планы ... ИМХО да и вам наверно интересно...
[img][/img]
Для мониторинга температур и напруг качай серверную версию PCAlert от MSI со страницы загрузки
биос забавный:
верхний от NEC
нижний от MSI ревизии 1.2
в инете из ОЕМ упоминание только одно:
premioinc.com/pc/manuals/mb/predator_ddr/predator_ddr.pdf
