Микросхема БИОСа для P4S800-MX
Всем здорова.
Народ подскажите какая точно(по названию) микруха БИОСа стоит на материнке P4S800-MX ??
и ещё такая проблема может ли мать не запускаться(стоит по пост коду в нулях) при прошивке флешек биосов с помощью программатора MemProgL ??
Заранее спасибо !!!
P4S800-MX - 1Mb (SST39SF020A).
P4S800-MX SE - 663 kb (Pm49FL004T - насколько смог разглядеть:)).
Автору нужно почитать статью о перешивке BIOS (чтобы понять различия между разными интерфейсами), сделать пару измерений и слегка подумать.
Аватар пользователя versal
Так... пора прекращать бардак! evil
К автору - проверить оба типа флеши и отписаться о результатах!
Это просьба, а не приказ....;)
естественно, если есть техническая возможность.
Max, вы можете зафотать область флешки и мульта (они ж вроде рядом) и выложить фотку здесь, с указанием полностью модели и ревизии с шелкографии?
Alles Luge...
Есть простое решение - если на 32 контакте разъема Flash:
- 3.3в, = LPC,
- 5в = параллелка, типа 39sf020 (5в)
P.S. Мне, на "мамах", еще не попадалось "параллелок" на 3.3в.
IMHO более точный и универсальный способ описан в статье о перешивке BIOS'а:).
По поводу отсутствия на настольных матплатах флешек с параллельным интерфейсом на 3,3 В можно согласиться (хотя на 100% я не уверен), но на платах ноутбуков такие флешки можно встретить.
Всем спасибо!
Я конечно припозднился с ответом пробовал все флешки от 2,4 Мбитных PMC до всякого 39SF020, току пока нет.
Транзисторы, которые APM2054 поменял все толку тоже нет.
Мерял напругу питания флешки - 5вольт на 32 ноге, значит надо ставить все таки что-то типа 39SF020.
Это уже стало делом принципа, буду пробовать дальше.
Думал сначала может отвал сокета, но нет там все ОК.
На основе каких действий сделан такой вывод? На этих матплатах почти поголовно стоят сокеты Т2.
Аватар пользователя Rom
Север там большой- тоже оч. часто отваливается...
