alexGGG : "Помогите опознать ШИМ контроллер на преобразователе процессора"
Поможем , но как ??! Ни марки МВ , ни фото - вообще ничего . Вот так и погадаем.
Всем Здравствуйте!Материнская плата JetWay M2GTA-4VP rev.2.0. стартует только с одним процессором Athlon 64 x2 3250e!Мне кажется U2 не правильно работает.При замере выходов VID с микросхемы U2 присутствует напряжение 2.62 а при установке любого другого,скажем одно ядерного Athlon 64 3800 на vid выходах 0в!Подскажите пожалуйста,чем можно заменить деталь U2(маркировка A2-T08) ?У меня есть только A2-M05 и A2-11K,возможна такая замена или нет?Я нашёл даташит на похожую схему питания преобразователя напряжения на RT8800,где используется микросхема vid RT9401 A/B,но тут по ходу совсем другая микросхема.По маркировке вроде бы RT9818C-29PU3 но не факт.Заранее благодарен за помощь!
Забавно - автор не знает, что это за микросхема, но уверенно вещает про "выходы VID". Поскольку автор традиционно не думает и не указывает тип корпуса интересующей микросхемы, то последующие комментарии базируются исключительно на гаданиях.
Rex писал(-а):
Вы мне можете сказать нормально а не издеваться?Из-за микросхемы U2 не хотят запускаться другие процессор кроме указанного или же полудохлый драйвер или шим процессора?
Вот так и погадаем.
Извиняюсь...замаялся
Материнская плата Jet Way M2GTA-4VP rev.2.0. Надписей на контроллере не разобрать. От этого и прошу помощи:)
U4 - > AA--9A
U7 - > BD--9E
Скорее всего их истинные названия можна найти в любезно предоставленном maco документе :
www.rom.by/files/Richtek_Marking_Code.PDF
Огромное спасибо!
А мне не удается определить истинные названия... Поможет кто-то?
Вроде, нашел.
RT8800
RT9605
Но не по маркировке, а по другим постам на форуме
P.S. B, естественно
Вообще то маркировку смотрел в документе PDF по расшифровке микросхем Richtek или Я что то не то сказал?
