Подскажите, хотябы теоретически, как модернизировать Блок питания Power Master AP-1 (или другой какой либо АТ), чтобы сделать в нём аналог дежурного режима : при появлении (или пропадании - разницы нет) некоего стороннего напряжения 12В отключились бы выходные напряжения и потребление тока снижалось бы до возможности отключить вентилятор. В наличии дежурного питания 5 В необходимости нет. Хотя бы укажите направление размышлений...
Интересен любой вариант и возможна любая переделка БП.
Уточняю : старый АТ комп должен запускаться при появлении 12В с постороннего источника. Вариант с коммутацией 220В не проходит.
Спасибо всем, кто принял участие в работе. Все работает , недостатков пока не замечено. Еще раз всем спасибо.
Спасибо
Переделок комповых БП в интернете очень много. Недавно и я решил переделать пару блоков. Пересмотрел и перепробовал массу схем, некоторые довольно удачные. Несколько удачных и полезных переделок можно посмотреть здесь depositfiles.com/files/vgjv0mxun![](/images/koloboks/big_boss.gif)
