Данный блок питания работает. Но я хочу переделать его под БП на 12в и выжать хотя бы 30А. У данного БП 2 выхода 12В. по 19А. Подскажите как убрать лишнее, что бы осталось только 12в шина?
Дежурка - TNY267, супервайзер - 751002. ШИМ у БП не видно какой стоит. Вроде на обратной стороне в корпусе SOIC8. Название не видно.
Похожую схему не нашёл.
Посмотрите, как там +12 организован. Во многих блоках одна обмотка трансформатора и дросселя, одна(или 2 запараллеленных) сборка диодов. И только на выходе стоят резисторы(выглядят как толстые перемычки) на разные выходы.
По крайней мере, у Вас супервайзер отслеживает только одно +12
Да, Вы правы. Забыл сразу указать что обмотка одна. Просто после дросселя стоят 2 толстые перемычки на разные выходы. Стоят 2 параллельные сборки диодов.
Как лучше сделать? Съэмулировать контрольные напряжения 3.3 и 5в. на супервайзере от +5в. SB Лишние диоды и элементы выкинуть. Или вообще убрать и супервайзер?
Не подскажите от чего похожая схема?
Просто закоротите выходы обоих каналов по +12 между собой - в таком случае защита по току как раз будет срабатывать где-то около 35А (зависит от разброса параметров шунтов)
Это не перемычки - резисторы. Можно выбросить. Можно выходы между собой соединить.
Если не надо контролировать превышение +12 свыше 13.9v, то можно выбросить супервизор.
В старых однотактниках на UC3842 защита от перенапряжения была сделана на тиристоре, который просто коротил выход БП.
То есть мне нужно всё выкинуть и сделать просто делитель из сопротивлений на вход управляющего оптрона?
Я бы так сделал.
Для опыта хочу попробовать сначала съэмулировать напряжения на супервизоре +5 и +3.3в. Взять хочу напряжение дежурки.
Не подскажите какие номиналы сопротивлений делителя надо что бы из 5 сделать 3.3в? Может уже кто то подбирал?
Я так понял что обратные напряжения -12в. и -5в. не нужно эмулировать?
закон ома: 5 Вольт/(R1+R2) = 3.3 Вольт/R1
где R1 - сопротивление от средней точки делителя к земле (с учётом нагрузки - входа супервизора), а R2 - сопротивление от средней точки к каналу 5 вольт.
Например R1=3,3 кОм, R2=1,5 кОм.
Попробовал. Не получилось.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Выпаял супервизор и решил подать 12в. напрямую через делитель (10ком. на 12в и 2.5ком на землю) на вход TL431.
Вторую и третью ноги на месте выпаянной 7510 замкнул.
Поставил лампочку вместо предохранителя и 12 вольтовую на выход. Теперь при включении лампа вспыхивает и с переодичностью примерно в секунду. А 12в. даже не моргает. Напряжение дежурки нормальное.
Кстати смог разглядеть шим. оказался 3843.
что может быть теперь? До разборки БП работал
Сейчас начал копать глубже. Извините за чайниковские вопросы.
Я подумал что я неправильно наверное поставил сопротивления на резистивном делителе. При моих номиналах получилось что на вход TL431 поступало не 5в. (где то видел что нужно именно эту цифру), а 2.4в. Считал по этому infomart.ru/content/docs/2145.html
Считал исходя их того что входное напряжение 12в. сопротивления 10к и 2.5к.
Какое напряжение надо подавать на вход TL431?
