Уважаемые господа!
Очень прошу вас помочь мне по поводу моего монитора, с которым я уже мучаюсь не один месяц.
Проблемы такие:
1. После включения, по мере работы, яркость экрана постепенно повышается; через час работы, по субъективным наблюдениям, более чем в 2 раза. В результате этого становится очень сильно виден растр (фон), светлые элементы расплываются и т.п. От характера изображения не зависит - хоть светлое окно во весь экран, хоть темный фон. В видеорежиме, который ставит MS-DOS, яркость _больше_, чем в 800x600. Регулировка SCREEN на ТДКС не меняет характер процесса, лишь позволяет его сдвинуть - либо после включения все темное, затем (минут через 30) уже можно смотреть; либо сначала нормально, затем все супер-ярко Изменения яркости имхо превосходят диапазон регулировки ручкой яркости.
2. Периодически "отстраивается" фокусировка, приходится раскрывать монитор и подстраивать. Причем никакой периодичности не наблюдается - может пробыть нормально месяц, а может неделю.
3. В последнее время началось непериодическое помигивание экрана, причем растр (фон) при этом постоянный. Просто изображение мигает от яркого до бледного.
Напряжения блока питания, в т.ч. на ВУ, смотрел - не скачут. Контакты панели кинескопа и самого кинескопа чистил.
Буду благодарен за любые соображения. Я понимаю, что монитор старый, но...
Angel07
Не редкий случай. Попробуйте после настройки фокуса, надавить отвёрткой на подстроичник, и законтрить его, тыкнув паяльником в месте, где его ось входит в корпус ТДКСа, а для пущей надёжности ещё и термсоклеем капнуть. Иногда помогает.
Ну, это имхо слишком круто...
А как потом регулировать, "если что"
С уважением,
Андрей aka Angel07
Angel07
Ну так сорвать отвёрткой не проблема, то что наплавили
Что еще неприятно, так это то, что долго происходит "остывание" (назову так условно ) - после выключения монитора на час он только чуть "темнее" становится
С уважением,
Андрей aka Angel07
