Монитор BenQ FP71G принесли с жалобой "не включается"(нет реакции на кнопку), блок питания 48.L8302.A30. Выбивало предохранитель при включении в сеть.
Заменено:
Предохранитель F601 2A 250V
Диодный мост BD601 KBP2056
Транзистор Q601 K3264
Резистор(был обгоревший) R615
Микросхема IC601 1200AP400
Резистор R623 4R7
Конденсаторы C818,C704 (470mF 35V)
На данный момент нет напряжения на плату управления, подскажите что можно ещё проверить
Вложение | Размер |
dsc_0223.jpg | 74.79 КБ |
dsc_0224.jpg | 71.83 КБ |
вот схема minimarket.org.ua/remont_BENQ_FP71G.html проверте стабилитроны, оптопару, какие напряжение есть?
Ещё проверить R612, R613, R615, D604, С605, лучше всё прозвонить. На фото указана замена R615, но номинал завышен, 0,68 Ом, если не ошибаюсь, а надо 0,22 Ом. С611, С606 заменить.
Раз диодный мост заменили, почему силовой кондёр оставили?
Микросхема IC601 1200AP400 если дохлая проверьте полевики BGA с др. строны платы. Напряжения какие нибудь есть вообще???
Плюс к этому.ОБЯЗАТЕЛЬНО! Пропаяй хорошенько плату, в особенности конденсаторы и транзисторы на инвенторе. сопротивление на ШИМ (уже говорилось) конденсатор после моста...
Шимку можно и 1200AP60 поставить, если AP40 не найдешь)
