монитор Vibrant VL9A9PX-E02,плата FIP1904DW Rev.B .БП уходил в защиту-щелкал,лама включения мигала.При проверке обнаружена пробитая транзисторная сборка APM9932 и резистор 20к,После отпаивания сборки и замены резистора-короткое пропало,бп не уходит в защиту,напряжения 5 и 12 в присуствуют.все электролиты полностью заменены.Не могу найти замену,даташит тут alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/114883/ANPEC/APM9932/CKC-TR.html .Помогите неуку,плиииииз)Можно ли заменить целиком плату на плату IP BOARD PHILIPS 715G1813-1 ?Вроде по напругам похожа?Буду рад любой помощи по данному вопросу.
AP4525, IRF7389, FDS8958 и практически любые сборки P+N, стоящие в инверторах.
Спасибо за ответ!)Если можно подскажите ещё несколько сборок.Вопрос-насколько важны значения Q1 и Q2?
у FDS8958 Q1 =7A, 30V,Q2=-5A-30V.
у APM9932 Q1=15A,20V,Q2=-6A-20V.
По Vgs вроде похожи.Я не умничаю,для меня это просто цифры)
AO4606, AOP610, AP4511, IRF7389, и еще много всяких. В принципе, можно поставить не сборку, а просто Р и N полевики по отдельности.. Ну а ток не достигает таких(15а) значений.
В Полтаве нету вообще N-P транзисторных сборок,смогу заказать только 8.01 и ждать дней 10(((засада!
1.Можно ли подключить матрицу ,лампы,скалер с одной работающей сборкой?Просто этот монитор куплен уже не работающим,охота посмотреть вообще ли он заработает?Если можно подключить-что я должен увидеть?
2.Какие полевики можно поставить по отдельности?Как их спаять?Не могу разобраться по даташиту и квалификации не хватает(
Жду любых коментариев.Спасибо
У меня нет схемы этого зверя. Включить можно, подсветив фонариком матрицу, должно быть видно изображение. А подключить N и P полевики просто "по буковкам", имея в виду, что 1(S),2(G) и 7,8(D) ноги сборки - N канал. Соотв., 3(S),4(G) и 5,6(D) ноги - Р. Фланцы полевиков объединить(D). Транзисторы любые не высоковольтные(на 30в), какие найдутся в продаже.
Вы куда торопитесь? Через 10 дней получите сборку и установите.
compaund,я не тороплюсь,просто если там ещё что-то не работает,можно же и дальше копать,а не ждать 10 дней.
Отключите питание инвертора и включите монитор, проверте напряжения, проверте как будет включаться/выключаться. Проверте лампы, подключив к другому монитору.
Докладываю :заказал APM9932,не пришли.Случайно на развалах купил AO4600,впаял,ситуация следущая-монитор включаеться на 1 сек.,видно битую матрицу и тут же отключаеться,индикатор включения с зеленого горит желтым.Стоит ли колупать дальше?Есть ли шанс сделать монитор хоть для тестов материнок и кампов?
Если нет запасной матрицы в закромах, ремонтировать не имеет смысла.
