Доброго времени суток. Принесли монитор CTX S992A, с полосящей матрицей. При отключении шлейфа (от матрицы до платы) полосы пропадают. Как его проверять и в чём может быть проблема?
Подбросить другую матрицу, сменить шлейф, проверить питающие напряжения. Обычные вещи.
Шлейф-то откинули - матрица в воздухе висит, максимум - подсветка включена, да и то не факт. Естественно, полосить не будет.
Сначала проверяются выходные напряжения блока питания. При отсутствии схемы можно проверять на катодах выходных выпрямительных диодов, которые легко определить на плате. Бывают двух типов, или установлены сборки на радиаторе, или с гибкими выводами с двух сторон.
Можно на электролитических конденсаторах. Если есть вспухшие конденсаторы, то заменить. Проверить уровень пульсаций.
Напряжение, поступающее на процессорную плату и матрицу преобразовывается на плате, обычно используются стабилизаторы. Чаще всего на 3,3В и 1,8В серий 1117, 1084.
На плате матрицы обычно и линейный стабилизатор на 3,3В, редко на 3,5В, и импульсный преобразователь с несколькими выходными напряжениями. Скачайте, например, даташит микросхемы AAT1164 для ознакомления, от реальной схемы типовая практически не отличается. Имеются подписанные контрольные точки VGH, VGL...
Везде надо проверить напряжения. Т.к. матрица не отображает информации и заменить её нечем, на плате матрицы замеры провести обязательно. Результаты сообщить.
Пишите подробней о проявлении неисправности, а то неизвестно даже что за полосы на экране, сигнализации светодиода, условиях проверки - с подключенным интерфейсом, с отключенным.
Я в терминах ни разу не понимаю, пальцАми покажите. По плате видно что её паяли. Заметил наличие отсутствия одного кондёра, припаял меньше по вольтажу, но такой же по ёмкости. Печатаю смотря на этот моник.
Жизнь.exe /? man ~/live.ch Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Заработал? Без полос?
С вольтажем емкостей поаккуратнее там, по питанию инвертора (~13-15в) 16-й вольтовые лучше не ставить, и желательно 105 градусные.
Опять этот монитор. На этот раз лампы. Всякий раз, когда стол заденешь сильно, или монитор начинаешь поправлять, пропадает изо, буквально на несколько секунд, с характерным жужжанием. Разобрал, начал прпаивать лампы, и удачно сломал одну. Теперь вопрос - может ли монитор нормально фунциклировать на трёх лампах, либо на двух (одну нижнюю придётся отключить)?
Как проверить напряжения? На форуме чёт ничего не нашёл. (Мож искал плохо?)
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Я в терминах ни разу не понимаюЖизнь.exe /?
man ~/live.ch
Без полос и искажений. В цепи уже стоял 50v 750㎌, я припаял (на место выпаянного) 35v 750㎌. Простоял два часа(+/-) в работе. Пашет исправно.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
