Доброе время суток коллеги.
Имеется две материнки ASUS P5V800-MX
nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/44845_top.jpg
Страности:
+2,5 и 1,3 подаются на ОЗУ даже в их отсутствии
около ОЗУ стоят два транзистора на затвор одного почемуто подается +12в. Этот транзистор был выпаян и проверен на КЗ - не обнаружено. Заменен на ближестоящий тоже ничего все также. (как показал датащит он 35амп а справа 20 амп)
Возможно маловажная информация:
(Токоведущяя дорожка приводит к маломощному тразистору и от этойже ноги через сборку сопротивлений 8,2к токоведущяя дорожка приводит к месту где размещены разъемы CHA_FAN и +12 для питания ЦП. Везде эта дорожка шириною 1мм. Эта дорожка не прозванивается с +12 ЦП но прозванивается со средним контактом FAN и рядом стоящим дросельком.)
Скажите это нормально или нет? Что еще проверить?
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
p5v800-mx.jpg | 163.38 КБ |
странно только одно, что вы считаете нормой 1.8в для ddr.
P4V8X-MX и P5V800-MX - абсолютно разные платы, о какой речь?
выше вы написали, что "как и должно быть", вы уж определитесь
как по мне - вполне нормально (в свете избыточности информации)
о какой-такой "токоведущей дорожке" речь, почему она вас так заинтересовала? (попутно сообщаю, что нет на плате ничего, что идет "через сборку сопротивлений 8,2к")
и убедительная просьба к аффтору - пять раз подумайте, потом выкладывайте свои опусы, а то правите на ходу напряжения - ничего не понятно
Ошибки исправлены и текст скорректирован.
меня заподозрило то что транзистор 9T18GH полностью открыт и на затвор подается 12 в. Я не такой профи как большинство форумчан, но мне кажется это странным. Насчет токоведущей дорожки я просто хотел выложить как можно больше информации как описано в требованиях форума.
в обвязке маломощного транзистора больше небыло найдено +12 поэтому я решил посмотреть токоведущюю дорожку. Кстати она толстая шириной около 1 мм на всем пути платы.
полностью открытым транзисторам запрещено работать?
на плате много дорожек, все должны догадаться, о чем вы ведете речь? в требованиях форума речь о полезной и внятной информации, у вас ее просто много
Я просто не встречал в практике +12 на затворе транзистора который питается +3,3
Может быть неисправность данной мат платы и в другом но я нашел только это.
Надеюсь на вашу помощь.
И подскажите пожалуйста что питает данный стабилизатор?
про токоведущюю дорожку и прочее просьба забыть видимо это действительно излишняя информация, хочу сократить тему:
Имеется мат. платы 2 шт с одинаковыми неиспр.
Странностей не обнаружено кроме трех
питание ОЗУ подается и с не вставленными ОЗУ
включается сама
и +12 на затворе стабилизатора питающимся +3,3
больше я пока ничего не нашел что выходило бы за рамки норм
Полагаюсь на ваш опыт в надежде что ваши советы и рекомендации помогут оживить эти две мат. платы ...
я новичек на данном форуме и это вторая моя тема в жизни здесь![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
обязуюсь быть внимательнее при выкладывании информации!
а то что писать или нет - освою со временем благодаря вашим замечаниям
Просто скажите это нормально то что указано на рисунке? копать дальше или копать это?
