Монитор Dell E207WFPc - не включяается
Всем привет. Пришел на ремонт монитор Dell E207WFPc, плата инвертора/БП 715G2538-3. Со слов хозяина - лопнул высоковольтный конденсатор 100 uF 450V, заменил. Нашел еще пробитый транзистор 10NK70, заменил на аналогичный. Но монитор как не включался так и не включается, индикатор не светится, на кнопки не реагирует.
Заметил, что БП формирует 5 и 14 вольт, но 14 не используется (к материнке нет проводов).
5 вольт есть, но если подключить материнку к БП то напряжения просаживаются примерно в 2 раза - 2,5 и 7 соответственно. Менял все конденсаторы, 431-ю, опторн - ничего не изменилось. Что может быть?
Перенес в Песочницу.
Dalavier писал(-а):
Непонятный момент
Который не относится к выданной вами инструкции:).
Dalavier писал(-а):
Все элементы в обвязке микросхемы я перепроверил три раза
Дык хоть 1 раз догадайтесь привести запрошенные от вас параметры всех критичных элементов lol.
Dalavier писал(-а):
Смущает низкая индуктивность обмотки трансформатора.
Попробуйте задуматься о количестве витков каждой обмотки:D. Да и найти другой трансформатор от flyback'а для измерений обычно не проблематично:).
Dalavier писал(-а):
Какие еще тут элементы существенно влияющие на питание микросхемы, которых я не вижу?
Используйте выданную вам инструкцию:D.
Я понимаю, что это издевательство. Но я не догадываюсь о каких именно элементах идет речь.
Дык примените инструкцию и напишите список позиционных обозначений критичных элементов:).
C907, C908, D901, R909, T901 1-3, R914, IC903
R914 и IC903 - лишние:).
А теперь почитайте свои предыдущие сообщения и приведите реальные параметры того элемента, который вы почему-то ранее не указывали, а указали только сейчас.
С907 smd-керамика по схеме 100 нф, реально 96 нФ
Ждем тот исторический момент, когда Dalavier приведет реальные параметры еще одного неуказанного им элемента:D.
R909 по схеме 10 Ом, реально 10 Ом
Теперь с помощью осциллографа смотрите форму напряжения на выводе VCC TEA1530AT.
Это очень фигово, т.к. осциллографа под рукой нет... ну он как бы есть, но без щупов. Их куда-то задевали и я не могу их найти, теперь как без рук.
