Всем привет. Пришел на ремонт монитор Dell E207WFPc, плата инвертора/БП 715G2538-3. Со слов хозяина - лопнул высоковольтный конденсатор 100 uF 450V, заменил. Нашел еще пробитый транзистор 10NK70, заменил на аналогичный. Но монитор как не включался так и не включается, индикатор не светится, на кнопки не реагирует.
Заметил, что БП формирует 5 и 14 вольт, но 14 не используется (к материнке нет проводов).
5 вольт есть, но если подключить материнку к БП то напряжения просаживаются примерно в 2 раза - 2,5 и 7 соответственно. Менял все конденсаторы, 431-ю, опторн - ничего не изменилось. Что может быть?
Перенес в Песочницу.
В общем так я и не нашел щупы от осциллографа. Будем считать, что у меня его нет. Даже если я посмотрю форму сигнала, что это мне даст?
Я вот нашел тут же похожую тему с этим же БП - rom.by/forum/shassi_715G2538-4_-_net_starta_BP
Неужели это из-за клея под керамикой?
Вам может и ничего не даст
. Остальные могут чуть-чуть погадать
Относительно клея - зависит от состояния клея. Вам никто не мешает удалить клей или обеспечить отсутствие контакта клея и интересующих участков схемы.
Нашел старый полуживой ослик, посмотрел на 1-й ноге форму сигнала, засинхронизировать ее так и не смог, но видно явно ступеньку как и по мультиметру - 9,5-10 В больше ничего не увидел.
обычно ослограммы и другим посмотреть дают... или Вы и флюорографию врачу тоже не показваете с предлогом "...явно видел шо чисто, остальное не разобрал"?
...ложки нет
Вот это удалось поймать
т.е. даже это Вас не наводит на мысль таки проверить цепь питания? ну, например, каким концом исправный (а Вы же сказали, что компоненты все исправны) диод впаяли?
...ложки нет
Как на плате указано - так и впаял, там сложно ошибиться. Уже несколько раз перепроверил все элементы, даже просто заменил на новые.
Может ли так влиять цепь ОС? Оптопара и все, что после нее в холодной части?
Думать пробовал, а вы хотите сказать, что я не должен верить маркировке на плате?
И мне никто не мешает, но я вас и спрашиваю, потому как мне не все ясно.
