Изображение было на матрице, без подсветки.Инвертор кратковременно зажигал на пол секунды 2 лампы одной стороны. Замерял емеость и ESR-керамических кондеров в обвязке трансформаторов( 600К(Ом) -6pF) вместо положенных 22pF -50K(Ом).Заменил всю керамику по обвязке в 22pF.
Зажигает теперь, все лампы на 2 секунды и уходит в защиту.
Лампы подключал и другие,тот же эффект. Электролиты все в норме.
Может быть, так трансы помирают потихоньку, или один из них,или вдруг типовой случай ? Как обойти защиту и стоит ли?
Заранее спасибо за любые ответы !
Вложение | Размер |
567137.JPG | 73.92 КБ |
567138.JPG | 121.43 КБ |
схема HS75.pdf | 1.56 МБ |
transFORM.JPG | 123.79 КБ |
lab_lamp.JPG | 52.58 КБ |
Сгоревшая лампа.JPG | 55.13 КБ |
Вместо лампы конденсатор 39J 2KV.JPG | 86.36 КБ |
RLC.JPG | 86.36 КБ |
Лампу отстегнуть и припаять конденатор внахлёст к пятакам подпайки разъёма со стороны печати. 47пФ - среднее значение, для многих инверторов подходит почти идеально, но возможно применение близких значений в большую или меньшую сторону.
Припаял кондер внахлест емкостью 39 пФ / 2 KV , другого не нашел на месте . Работает !
Надеюсь поработает ,еще....
Спасибо ОГРОМНОЕ IIK не заметил бы ту цепочку я по 5 пФ. Огромное спасибо reset, за то что поделились знаниями, советом по подмене лампы кондером (компактно)!
Буду рад ,если пригодится и поможет нуждающимся, наше маленькое решение проблемы !
