люди поможите у меня монитор likom
не работает
проблема в следуюцем
монитор неможет влючится транс в бп целкает питание не идет ессственно
но при отлючении платы кинескопа выходный видео усилитель tda9535
питание нормализуется микруха была на еб......... поменял эффекта нет
попрежнему тоже самое в округе детали в норме есть подозрение на разрядники плз хелп
А если не надевать плату на кинескоп и отклонялку на всякий случай тоже сдернуть ?
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Вот без "отклонялки" как раз не стоит включать... :?
С чего бы ? Сколько мониторов починил - никогда такой проблемы не было. Правда, ступил: высокое при этом тоже стоит откинуть, вообще голую плату тестить, без трубы. За сосок высокого не хвататься, да не коротить его на что-нить... и все дела. Зато четко видно будет, кто виноват. Правда, дальше standby режима не уйдет - но ежели коза, так она и в Африке коза, и до него не докатится. Да и standby отключается достаточно легко - об этом в любом Ремонте рассказано.
А еще вариант - по очереди выпаивать перемычки или диоды у выхода БП и искать, на котором напряжении она поселилась. А ежели такие весчи клиенту непонятны - дешевле в ремонт отнести, иначе хуже будет.
проверял без кинескопа таже херня
![?](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_question.gif)
но интесная фишка приотлключении питания строчника
vcc tda9535 нормализуетсЯ
т,е нет скачков как если бы это было с вкл строчником
скачкеч напряжуха так :при включении питания 12в(норма)
целкает реле 44в а потом финиш 0
и нехера
кстати питаются выходные каскады микрухи от бп напр 110 в
кстати выбило тразистор d669a поменял нет эффекта
молчит с>>>>>>>>>>>>>>>>
может причина в строчнике
А какая история болезни?
Ну, во-первых, в ТАКИХ выражениях здесь не разговаривают. Сдержаннее, пожалуйста - мы не в пивнухе.
Во-вторых, по существу: Выпаивайте по очереди перемычки или диоды на выходах БП, что уже и было сказано - и далее уже ищите погорельцев в КОНКРЕТНОЙ цепи. Иногда приходится резать дорожки на плате, чтобы локализовать безобразие: на некоторых платах выпаивать детали больнее, дорожки гнилые.
Из того, что уже второй погорелец образовался, можно предполагать одно из двух: либо поломка очень серьезная, и значит найдутся еще 2-3 погорельца (а тогда стоит ли вообще возиться с этим чудом враждебной техники ?), либо оба вышеописанных девайса на самом деле были живы.
По опыту - могу сказать, что дохлых строчников в горелых мониторах встречал всего один на сотню, хотя бывали, конечно, "особо чудные модели". Likom почему-то ни разу не попадался. А строчник питает довольно много элементов в высокоточном каскаде, и среди них одними из первых стоит проверять строчный транзистор и демпферный мощный диод. Естественно, все элементы выпаиваются и проверяются стрелочным тестером, после чего живые ставятся обратно. Включение без некоторых из них может привести к преждевременной смерти платы.
Так-же стоит сразу проверять повышающий стабилизатор в питании строчной развёртки
люди прошу извинить меня за мою ненорм лексику
но этот моник меня уделал
проверил выявил дефекный блок
это строчник происходит это так когда +12 в приходит на транс который стоит
перед силовым транзистором
схема такая первичка подключена к колектору транзистора c1231
это один вывод второй вывод подключен к +12 в
через резистор 100 ом поднимая один вывод резистора напряжение пропадает
где же она грешная
кстати ктознает где можно найти схему этого чуда враждебной техники
и инфу о fbt-l011
На нескольких сайтах по ремонту телевизоров и мониторов (не считая книжек по этой же теме) подробно расписывается схемка для проверки строчника. Но ежели окажется, что это он... тут шансы на благополучный исход дела стремительно падают.
Подобное поведение может быть, когда выходная обмотка этого строчника закорочена. Как следствие - резкое повышение нагрузки на входную обмотку, как следствие - перегрузка в цепи ее питания (Твой транзистор), как следствие - срабатывает защита.
Если бы сдох строчник - скорее всего, упомянутый транзистор сгорал бы раньше срабатывания защиты. И вообще - по моему, по крайней мере, опыту... обычно при дохлом строчнике защита срсбатывать не успевает.
Из неожиданных наблюдений: Мне подобный монитор как-то почти год мозги компостировал... оказалось в итоге, что земляной штырек на плате кинескопа прокручивался вместе с оловянной соплей на нем в форме "клюва" и закорачивал цепь G1 высокого, идущего на трубу. Неисправность, ессно, была "плавающая" и вычислять ее пришлось долго и дорого (транзистор выгорал ни с того ни с сего, а при разборке... все ОК !).
ничего из поста не понял :?
строчный транзистор как звонится тестером? К-Э? и диод К-А?
полевик стабилизатора С-И?
