люди поможите у меня монитор likom
не работает
проблема в следуюцем
монитор неможет влючится транс в бп целкает питание не идет ессственно
но при отлючении платы кинескопа выходный видео усилитель tda9535
питание нормализуется микруха была на еб......... поменял эффекта нет
попрежнему тоже самое в округе детали в норме есть подозрение на разрядники плз хелп
60W на видеоусилитель - круто
Вроде у микрухи 120В - максимум - может есть завышение питания (а на первой странице писал - 110, ни разу не встречал, чтобы подавали максимальное напряжение - всегда есть запас (типа вместо 90 дают 75-80). Наверно защита (или уже пробита).
господа
поменяв все дефектные детали
получил следующие
блок питания заработал нормально
дефектные детали
были
видеоусилитель tda9535
транзюк 2sk2135 поставил irf640
транзюк d669a
tda 9115
нет высокого строчник не запускается
ипмульсы h-drv имеюстя
но на плате есть вывод который напрямую связан со вторичкой fbt
рядом написано tco когда то к нему чтото подключалось т,к из него торчит
зеленый провод и шел он куда в сторону отклоняющей системы
Приступай к пункту 6 (я раньше писал, с лампочкой
Там могло пробить анодный конденсатор (встроен в FBT) из-за завышенного напряжения. Да он и просто так иногда вылетает. Прозвони вывод "присоску" относительно общего провода тестером на максимальном пределе - не должно быть утечки.
А на базе силового строчного транзистора импульсы есть? А напряжение питания на FBT приходит (может сгорел резистор в цепи питания)?
Да и про зеленый провод поточнее (что за tco, его отрезали что-ль????).
Tco не обязательно цеплять, это грубо говоря просто провод, подключенный к плате, другим концом висит в воздухе.
господа повел опыт с лампочкой
выяснил что строчник живой
лампочка при отключении полевика стоящего в преоразователе +В
перестала светиться
там стоял 2SK2135 поставил IRF640 аппарат не стал работать
Горящая лампочка не показатель хорошести трансформатора. В принципе, она используется как дополнительное мощное сопротивление в цепи питания строчки, чтобы не срабатывала защита от перегрузки или перенапряжения. Просто даже при подключенной лампе можно смотреть осциллографом импульсы на коллекторе строчного транзистора и уже по ним судить об исправности трансформатора. Хотя, при использовании одной и тойже лампы и при определенном опыте, по яркости свечения можно как-то судить о работоспособности. Попробуй измерить сопротивление высоковольтной "присоски" относительно общего провода ("земли").
По-поводу 2SK - скорее всего, он в изолированном корпусе - соответственно нужно и IRF ставить изолированный (или делать изоляцию от радиатора - т.к. часто сами радиаторы соединяют с общим проводом (или, если можно, изолировать радиатор - просто перерезав фольгу на плате)). Проверь стабилитрон (может быть) - лучше выпаяв.
Я вообще иногда при ремонте использую внешнее питание для строчной разверстки.
Ingener
транзистор я изолировал естественно.
пипку звонил на пределе 20 Мом;
утечки нет.
транзистор с утечкой был
Ну так на чем сейчас остановился? Или починился?
Опять пару слов зажал
господа поменяв транзюк 2sk2135 на irf640
высокое пошло ,но помоему завышено ,и что интерстно высокое пробивает через горловину кинескопа.
после посадки платы кинескопа на место срабатывает защита.
такое ощущение что происходят пробои в кинескопе .
можно ли это точно проверить ?
может ли это быть от завышеного высокого?
если этто так то как с ним бороться?
#-o #-o
Возвращайся к лампочке.
Напиши - какие напряжения вырабатываются в БП (что-бы прикинуть нужное для строчки). На практике встречал от 45 до 160. В принципе, делай так - начинай с лампочки малой мощности (ватт 60) и включая и давая прогреться смотри - появится-ли изображение. Если ничего не появилось - бери мощнее лампу - у нее сопротивление меньше - на строчку пойдет больше. И так, пока не придешь к какому-либо результату (может появиться изображение - тогда просто действительно завышено напряжение, или будет темно и дойдешь до разрядов - есть вероятность, что в трубе нет вакуума - ну сам понимаешь что из этого следует (если с видеоусилителем все нормально - но можно без него - просто коротить катоды на массу через сопротивление, прервав цепи катодов на плате кинескопа и т.д. и т.п.)).
Но сначала - напиши напряжения в БП!!!!!!!
