Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить такую проблему:
Ноут HP Pavilion dv51030er p/n FM400EA#ACB на базе AMD, video ATI.
мать Quanta AT8. DAOQT8MB6FO rev: F
Сдохло питание LCD матрицы ноута Pavilion DV5 виновник выгоревший AO3404 (Q1). После замены монитор начал работать, но через раз - то норм работает то частые серые полосы по всему монитору.
Как бороться с таким плавающим дефектом?
На стоке Q1 напряжение 2,5В. Хотя в схеме говорится что должно быть 3В. Такой разбег допустим для питания матриц? может ли это влиять?
sorokin.red, модель ноута надо указывать + ещё лучше платформу (модель мамки и ревизию). Если Вам просто погадать надо, то:
1. нВидия на борту
2. шлейф LVDS перебит
3. матрица швах
4. питатель недочнили
Найдите причину сдыхания транзистора, диагностику сделайте, чтобы локализовать неисправность.
...ложки нет
Совсем из головы вылетело - шлейф перебитый менял. Может он закоротил и выжег транзистор
